查看: 2323|回复: 1
Frustum发布TrueSOLID技术的最新版本
发表于 2018-4-22 13:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于科罗拉多州的Frustum以其旗舰产品Generate平台闻名于世,该平台是基于云计算的拓扑优化解决方案。西门子去年开始使用商业授权来降低3D打印设计的复杂性,生成有助于设计的功能,因此用户可以快速开发具有最佳平衡性能、重量和结构强度的制造准备部件和产品。
Frustum是功能生成设计领域的领导者之一,将其与精密工程相结合,推动设计界限。生成式设计使用一组组合规则或算法来输出通常是参数化的结果,并且过去曾用于开发定制汽车和救灾无人机等产品。该公司宣称,其正在申请专利的核心技术TrueSOLID的最新版本现已上市。该技术是业界第一个用于生成设计的3D容积内核,也是唯一一个可以生成即时制造、拓扑优化设计(例如介观结构)的3D容积内核。
TrueSOLID实际上是为Frustum的Generate平台提供支持的基础技术,旨在为工程师和设计人员提供帮助,帮助工程师和设计人员以更少的成本、时间限制和错误来制造更好的产品。生成本身可以让用户控制复杂的几何形状,并且能够处理困难和详细的工作流程和设计,以支持铸造、铣削和3D打印。
“TrueSOLID立体几何内核被设计成为下一代三维设计软件的基础组件,并为3D打印提供设计,”Frustum首席执行官兼联合创始人Jesse Coors-Blankenship表示。“其目的是将CAD设计从确定性转变为生产性。迈向用于产品设计的单点击解决方案,我们的技术使工程师和设计人员能够自由重新设计新一代复杂产品设计零件。”
该技术通过与传统的CAD软件合作,而不是针对它来推动当今按需经济的3D制造。业内首创的TrueSOLID立体几何内核使用户可以轻松、精确地将传统的基于表面的CAD和不确定的生成几何结合在一起,以便充分发挥3D打印和其他制造技术的潜力。
根据Frustum表示,这个几何内核提供了“完全控制的混合复杂结构,如格子与传统CAD;包括最小表面的成千上万的3D和2D晶格配置;完全有限元分析兼容结构”。
TrueSOLID技术可以创建高质量的设计,节省材料和重量,并帮助设计人员在更短的时间内创建更强、更轻、更高效的3D打印产品。TrueSOLID摆脱了零件重新设计的需求和成本,并有助于实现制造就绪、复杂的机械零件的程序和手动建模。
这个最新版本的TrueSOLID包含了几项新的增强功能,包括新的高级优化模式、内核集成的中间结构以及多部件装配优化。此外,该内核可以帮助用户输出针对增材制造完美优化的设计,用户可以在此处申请演示。
本月晚些时候,Frustum将参加在德克萨斯州Fort Worth举行的RAPID + TCT活动。该公司的团队成员将在2523号展位上讨论并演示其核心TrueSOLID技术的最新版本。
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.059524 second(s), 23 queries , Gzip On.
