查看: 2836|回复: 1
SOLIDWORKS treehouse自顶向下规划工具的应用
发表于 2018-4-24 07:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计常常需要关注优秀的设计方法,其中“自顶向下”设计方法是目前设计行业比较主流的设计方法。自顶向下,是一种逐步求精的设计程序的过程和方法。对要完成的任务进行分解,先对最高层次中的问题进行定义、设计、编程和测试,而将其中未解决的问题作为一个子任务放到下一层次中去解决。这样逐层、逐个地进行定义、设计、编程和测试,直到所有层次上的问题均由实用程序来解决,就能设计出具有层次结构的程序。
按自顶向下的方法设计时,设计师首先对所设计的系统要有一个全面的理解,然后从顶层开始,连续地逐层向下分解,直到系统的所有模块都分解到便于掌握为止。
目前,市面上通用的三维 CAD设计系统都能比较完美的实现自顶向下设计,但是自顶向下真正的精髓是在设计前期对任务进行“顶”部分解,所以我们需要一个专门规划产品的方案设计工具,SOLIDWORKS Treehouse就是这样的工具。
打开SOLIDWORKS Treehouse,可以在界面中灵活设定即将要完成的设计结构,包括在其中添加要不要完成工程图的指示。使用方法是将左侧的结构文件拖入到界面中,进行组合。
在这个阶段,设计方案的规划者,一般是企业的总工或者技术经理,可以根据客户要求进行任务的分配,同时将规划的方案和以往经验进行对比,备注在文档属性里。完成这个规划之后,我们还可以将现有的BOM结构进行导出。
导出的结构将作为最早的设计BOM提供给相关的采购和制造部门。
在零件结构中,还可以提前写入诸如图纸名称、图纸代号等属性,以方便有PDM管理系统的企业对零件进行管理。
最后,SOLIDWORKS Treehouse可以作为方案的规划阶段设计工具,让已经完成的产品结构进行梳理,比如已经完成的装配体,可以在SOLIDWORKS Treehouse中打开,部门设计人员对方案进行讨论。
solidworks enterprise pdm+treehouse
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-14 14:26:41 | 显示全部楼层
据说SolidWorks2015版就有这功能了。我试了下2016版的,功能还是太简陋了,只能自己看,没法输出成excel表格或者打印,现有的零件加工图也没法添加到零件上面去。每次打开后的树桩分支都需要自己重新选择是否关闭,等过两天换2018版看会不会好点。
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.094636 second(s), 21 queries , Gzip On.
