查看: 2831|回复: 1
最新研发闭环伺服步进电机系统AiS系列
发表于 2018-4-24 13:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥托尼克斯即将参展于2018年7月19至21日在北京·中国国际展览中心(静安庄馆)举行的“AH CHINA2018中国国际工业装配及传输技术设备展览会。
在此次展会中,奥托尼克斯将向您展示最新研发且极具性价比的闭环伺服步进电机系统AiS系列,高速双屏数字光纤放大器BFX系列,温度控制器TX系列,计数计时器CX系列,多功能电压电流表MX系列,12位分辨率色标传感器BC系列,LCD触摸屏式无纸记录仪KRN1000系列,不锈钢隔膜高精度压力变送器TPS30系列,Ø 16mm控制开关,以及节省布线时间50%以上的传感器连接器CNE系列等高端智能产品。
奥托尼克斯成立于1977年,是韩国传感器,控制器及测量仪器行业领先的制造商及出口商。我们研发并制造6000余种工业自动化产品,包括各类传感器,控制器,运动设备,过程自动化仪表,控制开关及外部连接设备,并销往世界各地。我们的产品得到多种工业自动化领域工程师的信赖,包括食品制造及包装,塑料及橡胶加工,半导体设备和金属加工机械等领域。
2相闭环步进电机系统
AiS系列闭环步进电机系统,通过集成编码器的即时反馈,实现精准的位置控制。编码器根据输入脉冲,反馈当 前位置的信息。10,000P/R的高分辨率使得位置控制精确到0.036°以下。本系列相比于其他品牌同类型产品,具 有高扭矩和低发热量的特点,最大化工作效率并增强了安全性。
主要特点
*相比伺服电机,响应速度快,连续驱动效果更佳
*低速驱动时低振动,高速驱动时高转矩
*易于使用,无需调整(通过开关轻松实现增益设置)
*停止时高保持扭矩,无振动,适用于光学检测等各种精密设备
*多段分辨率: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10段)
*各种报警输出:过电流,超速,过热,电机连接错误,编码器连接错误等共12种报警输出
*支持规格: 42 mm, 56 mm, 60 mm
※适用领域: 半导体设备,3D打印机,视觉检查仪,SMT贴片机,正交机器人,传输设备,校准台等各类精密设备。
LCD显示型光纤放大器
BFX系列光纤放大器,可同时显示收光量及设定值,1/10,000的高分辨率。本产品内置5种响应速度设置模式,可实现每秒2万次的高速检测,同时具备收光量抗饱和功能,能稳定检测微小高速运动物体及透明物体。BFX系列光纤放大器可用于检测各类元器件、零部件、螺纹端子,判别配件的有无、形态、方向等,配套的光纤线可在防爆环境、水下及各类狭小空间使用,以低成本实现出色的功能性和广泛的应用性。
主要特点
* 双屏幕显示功能,同时显示收光量和设置值
* 高分辨率(1/10,000),每秒2万次的高速检测,可轻松检测微小高速运动物体
* 5种响应速度设置模式:超高速模式(50μs),高速模式(150μs),标准模式:500μs,长距离模式:4ms,超长距离模式:10ms
* 多灵敏度设置模式:自动调节,1点教学,2点教学,位置设定教学
* 10mm厚度超薄设计(W10×H30×L70mm)
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.569062 second(s), 23 queries , Gzip On.
