查看: 5258|回复: 9
请教:螺纹量规通端要比被测螺纹更长吗?
发表于 2018-4-24 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度约为26mm的M12*1.25-6H的内螺纹,设计螺纹量规时是否要遵守泰勒原则(即螺纹量规通端的螺纹长度要比零件的螺纹长度更长一些,以保证测量时量规能与零件螺纹全部旋合,而不是只旋合几扣)?为什么?
上帝在天上,亦在我心中
QQ
发表于 2018-4-28 10:33:11 | 显示全部楼层
应该是螺纹量规标准未全面考虑螺纹旋合旋合长度,仅考虑中等旋合长度,M12x1.25螺纹的旋合长度S≤4.5,4.5<N≤13,L>13。
GB/T197-2003
耶稣爱子 + 3 很给力!
QQ
发表于 2018-4-25 08:26:20 | 显示全部楼层
量规我个人为旋合长度较大的话,还是需要检查螺纹的直线度或工作长度的旋和性能的,所以量规不能仅仅旋合几扣就判定
发表于 2018-4-25 09:54:50 | 显示全部楼层
没必要吧,四五扣,能一直顺利旋入即可判定合格,专用检具更重视可操作性和便利性
测量准确更重要  发表于 2018-4-25 21:58
发表于 2018-4-25 12:42:14 | 显示全部楼层
我没听说过这样的泰勒原则
一般螺纹规通端比止端长,通规是要求检全部螺纹,也就是说通端要拧到底,但螺纹规没必要做的比工件螺纹长啊
 楼主| 发表于 2018-4-25 21:57:27 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2018-4-25 12:42
我没听说过这样的泰勒原则
一般螺纹规通端比止端长,通规是要求检全部螺纹,也就是说通端要拧到底,但螺纹 ...
相当于测量作用中径,而不是单一中径
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-4-26 13:08:33 | 显示全部楼层
我对作用中径的理解是,螺纹量规是一个综合轮廓的检测,相当于是用一个标准的螺纹模拟旋合。
影响旋合的因素不仅有单一中径,还有螺距误差和半角误差。所以说是作用中径
通规是完整牙形,而止规是截短牙形。
标准上通端、止端螺纹长度都有规定,如果真像你说的那种情况,就不会有这个长度规定了,而是参考具体被测螺纹长度设计了。
个人意见,仅供参考。
耶稣爱子 + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:42:57 | 显示全部楼层
影响旋合的因 ...
感谢大侠热心帮助,我还是不理解为什么这么规定(通端长度),为什么不按照零件螺纹长度设计,我觉得按照零件螺纹长度设计通端长度(测量作用中径)更合理,
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-4-28 13:31:23 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2018-4-28 09:42
感谢大侠热心帮助,我还是不理解为什么这么规定(通端长度),为什么不按照零件螺纹长度设计,我觉得按照 ...
按标准M12x1.25-6H螺纹规,通端长度12mm,比起26已接近一半了。
至于为什么这么规定,我还真不知道。螺纹量规标准里只对,中径、小径、大径尺寸公差以及螺距半角公差做了要求,未对直线度做要求,可能综合考虑使用效果和成本的结果吧。
耶稣爱子 + 3
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.086089 second(s), 25 queries , Gzip On.
