查看: 8514|回复: 15
液压问题请教
发表于 2018-4-28 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
液压油缸在反向的时候,液压系统的压力会瞬间剧增加,请问,有没有什么样的回路,或者什么办法可以减小这种波动?液压系统作为机床y轴的辅助油缸,液压系统压力小于5Mpa,油缸额定速度14m/min,行程420mm。
请问有什么好的回路推荐,或者解决办法,或者指明一个方向,我去查阅资料,谢谢!
发表于 2018-4-28 14:48:10 | 显示全部楼层
我想问一下,这个波动有什么影响?
你们加蓄能器了吗?
发表于 2018-4-28 14:57:52 | 显示全部楼层
首先你没说明是自己设计的液压还是厂家设计的,二没说明油缸是进油还是回油压力急剧增加,三,没现场,至少要有原理图。
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:11:06 | 显示全部楼层
回复维修,蓄能器是加在泵的出油口。波动就是怕加工的时候表面产生波纹,具体还没有出现过,之前做过一套系统,反向回油的时候压力几乎成倍增长。所以得重新设计。
这个和加工有什么关系?  发表于 2018-4-28 15:26
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:12:36 | 显示全部楼层
专科生MAX 发表于 2018-4-28 14:57
首先你没说明是自己设计的液压还是厂家设计的,二没说明油缸是进油还是回油压力急剧增加,三,没现场,至少 ...
大侠,依据您的经验,之前是否产生过相似的案例,能指明一个方向不?
发表于 2018-4-28 15:17:36 | 显示全部楼层
用本子记录下,油缸前进到底和后退到底,压力,速度,管道震动,还有发热情况。如果是进油压力急剧增大,可能是存在阻碍,导致负载加大,如果是回油压力急剧增加,可能是产生了背压,你看是否是回油节流,或者是管道内存在铁削等颗粒物起到阻尼的作用。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-4-28 15:30:21 | 显示全部楼层
是重力轴的平衡缸?用没用平衡阀?
高人啊,我都没想到是平衡缸,如果是平衡缸就不用讨论了,成熟设计  发表于 2018-4-28 15:47
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:30:54 | 显示全部楼层
专科生MAX 发表于 2018-4-28 15:17
用本子记录下,油缸前进到底和后退到底,压力,速度,管道震动,还有发热情况。如果是进油压力急剧增大,可 ...
好的,先按您所说的去试试,到时再请教
发表于 2018-4-28 17:01:03 | 显示全部楼层
是换向阀机能造成的吗?
技术边界是一种工具
发表于 2018-4-28 19:40:14 | 显示全部楼层
可能如楼上大侠所说,换向阀换向时,过渡机能可能有问题
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.072602 second(s), 21 queries , Gzip On.
