查看: 4853|回复: 22
双目视觉定位在机器人自动上料中的应用
发表于 2018-4-30 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
双目视觉定位原理:
简单来说,就是通过两张不同角度拍摄的图片,根据几何关系求出实际位置。比如下图,点P在左右相机成像于点P和P’, 根据相似三角形原理,可求出光心到P点距离Z。
双目视觉定位流程:
(1)相机标定:有专门为标定而制作的棋盘图,从不同角度拍摄多张图片,计算出相机的内参数、外参数和畸变参数,并和机器人的世界坐标系对应起来。
相机的内参数有焦距、像素大小等;外参数是相机相对世界坐标的位置和旋转方向;畸变参数是当相机拍摄的图像存在扭曲变形时用到的修正参数。
其实,标定的作用就是求出现实世界中的位置坐标与相机像素坐标之间的对应关系。有了这个对应关系,才可进行后面的测量定位。流行的标定方法有张正友标定法。
(2)制作参考对象:拍摄一个在托盘摆放到位的工件(比如说缸盖),用它作为参考对象,后续拍摄的图像与它作比较,算出位置偏差,机器人根据偏差修正定位位置。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
寂静回声 + 8
发表于 2018-4-30 21:49:22 | 显示全部楼层
FANUC好像二位的10万,三维的20还是40万
我们就用康家的,但是,不知道安川怎么攻关的,进我们总部设备清单了,所有机器人,指定安川  发表于 2018-5-1 09:08
本田用的是发那科的  发表于 2018-5-1 09:01
如果没记错的话3年前武汉本田用过,效果一般  发表于 2018-5-1 08:50
听代理的哥们说,这叫2.5D视觉定位,伪3D.  发表于 2018-4-30 22:34
发表于 2018-4-30 22:11:20 | 显示全部楼层
这个玩好了,有速度,不得了,算法特别复杂,人是非线性的,用学习后的直觉短路许多逻辑,到底为什么,现在不知道,就像打球,过程非常复杂
这个当然不难,但速度也高不了,  发表于 2018-4-30 22:31
八爷说的复杂是在特征识别上吗?本例来说,就是在特定区域找到孔的位置就行。  发表于 2018-4-30 22:30
发表于 2018-4-30 22:12:46 | 显示全部楼层
以后会越来越广的,比如放错,拍照对比,自动上下料,码垛,
相机还是康家和基家用的多,
康家是采用代理模式,反应和代理技术水平太一般了
基家是直销,反应挺快的,但是销售模式太恶心了
就是一个相机,拍照,对比,放错  发表于 2018-5-1 08:55
箱体螺栓拧紧工位也可以加,不过这些都用不到双视觉吧……  发表于 2018-5-1 08:53
有钱的主,就是要各种防错措施。缸体号打刻完,还要拍照识别再对比一下,涂胶轨迹检测、活塞正反防错,进出气门识别......  发表于 2018-4-30 22:44
发表于 2018-4-30 22:19:21 | 显示全部楼层
尼玛,突然想到,上次用那个小的四浆无人机装炸药当武器的,你可以看看
可以躲避子弹等攻击,可以找到目标的头部,然后爆炸
发表于 2018-4-30 22:28:39 | 显示全部楼层
人的单眼,是有景深的,只是不准确,独眼也不会撞树,拿东西也没问题,速度低,而机器做不对到,
机器必须测速,巡航导弹要‘晃一下’,直接瞄不好修正,因为最后有个锁死距离,跟精度有关,
我玩类似东西,百思不得其解,哈哈,人的智力,不能理解自己,
我找高人聊过,生物界,高速就没有色彩,哈哈,人有色彩,速度就没法高,
总之,DSP不行,就白搭了,哈哈,
中国数学水平没法建立模型,没模型一切归零,只能写码,不知道写什么,我玩好多的,东西,要聊天都费劲,哈哈,  发表于 2018-4-30 23:12
一切又回到芯片上了,代理的哥们说,软件也是美国那边写的,我们只是做流程(按按钮)。  发表于 2018-4-30 23:03
发表于 2018-5-1 16:54:59 | 显示全部楼层
张正友标定?
咋说啊 涉及东西太多 比如镜头照出来原始图像的畸变 挺麻烦
修一颗冇畏惧的心...
发表于 2018-7-26 00:50:26 | 显示全部楼层
贝吉塔 发表于 2018-5-1 16:54
张正友标定?
咋说啊 涉及东西太多 比如镜头照出来原始图像的畸变 挺麻烦 ...
张现在好像去鹅厂组了个机器人实验室
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.105943 second(s), 22 queries , Gzip On.
