查看: 2825|回复: 1
SolidWorks工程图交替位置视图显示Simulation中的模型变形形状
发表于 2018-5-7 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零件或装配体文件中,我们可以从SOLIDWORKS Simulation分析结果中显示模型的变形形状以及施加载荷前的原始模型,如图。
但是,如果您需要在图纸中显示变形形状以添加测量最大变形的尺寸,该如何操作呢。
第一步,保存这个变形形状。模型的变形形状可以保存为另一个零件文件或同一零件文件下的配置。 保存的变形形状可以是实体,曲面网格,曲面实体或网格。
要保存变形的形状,您需要右键单击结果并选择“从变形形状创建”。 然后,可以根据需要保存上述任何格式。这里我采用的是设两种配置,实体和曲面网格。由于目前交替位置视图只能应用于装配体文件的工程图,所以需要将零件文件插入到装配体文件中去。然后,在每个变形形状的装配体文件中创建一个配置,与零件级别的配置相同。 在每个配置中都应该选择部件级别的相应配置来显示。
在装配文件中显示悬臂的三种配置,其中默认和变形形状从零件级配置分配。然后为这个装配体文件新建工程图
在交替位置视图属性管理器中会有这个装配体文件的多个配置下拉列表框
这样,就可以在交替位置视图中标注挠度和转角
发表于 2018-5-7 20:24:38 | 显示全部楼层
看起来不错,就是我目前实际工作中用不到
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.107303 second(s), 21 queries , Gzip On.
