查看: 4687|回复: 7
薄壁衬套,公差如何考量?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-9 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景说明:
尺寸关系:衬套外圆与轴承座座孔配合,座孔尺寸356H7(0~0.057);内孔与轴承配合,轴承24140;轴承座是上下分体,螺栓装配而成。技术要求:40Cr锻件,调质HBW250左右;
原图来源总部,公差还要严苛(内径340H7,外径356g6),但加工没有问题,国产化(附图尺寸)后这个零件始终做不好,尺寸超差,外加椭圆变形。
应用范畴属于重载低速,轴扭矩60000Nm左右。
356g6(-0.054~-0.018),340H7(0~0.057),附图是放宽的尺寸。
个人分析:
1.衬套的作用我认为主要是保护轴承座,所以放宽时依然让外圈配合比内圈和轴承要紧一点;
2.轴与轴承是过盈配合,轴承外圈相对松,因此有可能外圈在衬套内圈跑;
3.薄壁件本身很容易变形,在安装后有一定强制矫正,当然产生一些应力。这些应力预计会在运行一段时间后重新分布,因此影响不太大。
4.我看了一些资料,加工上多是要求配夹具,这个我还没仔细向供应商了解,装卡变形比较难处理。
问题:
1.这种程度的薄壁件是机加行业难点吗,目前没找到一家合格的,可能是钱没给够(我说了不算哈),这个供应商都是亏本做,1100;
2.如果放宽标准的话,打算10丝左右(供应商送货实测结果),有没有特别不好的结果?
3.最近看乐泰的固持胶,这个东西用到这种场合好不好?阻止跑圈嘛,我理解剪切力能超过轴承传递到外圈的扭矩即可。
4.见过很多开缝的衬套,与整圆相比,孰优孰劣?
5.椭圆的套安装完强制变圆吧,毕竟也算边界上的约束,,从受力和工艺角度看这个椭圆度怎么设计比较合理?
只有拍脑袋的想法,暂时没有计算的计划,未必有这个能力和时间,苦逼工程师,要画的图还很多,而且都是没含量又耽误工期的。各位坛友,大侠,有经验理论的请上来说两句,谢谢哈!
参与人数 2威望 +6 收起 理由
zh39204128 + 3
发表于 2018-5-9 22:42:48 | 显示全部楼层
首先是材料,薄壁对材料要求高,均匀性非常重要,材料不均匀,怎么都不行
再就是加工步骤,热处理放在哪个步骤,预测变形量,留加工量,有些薄壁件,有冷变形控制,比如冷涨,冷挤压,看你选择什么,
八爷这么晚还在,您说的比我想到的深的多,我再看看,具体捋一遍,  发表于 2018-5-9 23:13
发表于 2018-5-10 06:23:45 | 显示全部楼层
薄壁零件加工要注意很多东西。材料及工艺8爷已经说了。夹具很关键,时效处理,物流运输,包装,一样都不能马虎。主要是变形大,人站在工件上,都会变形几个丝。
发表于 2018-5-10 10:16:04 | 显示全部楼层
你可以试试雄克的液压夹具,
发表于 2018-5-10 10:52:51 | 显示全部楼层
径向尺寸公差放大,可能会影响轴承的游隙,进而寿命、温升、噪声等性能都可能有影响。
乐泰胶水粘轴承用过,但是在轻载场合,重载的不清楚
发表于 2018-5-10 22:40:28 | 显示全部楼层
之前用的钢套,40Cr的用的不多,用的多的为50CrMnMo,材料上也就8也说的,本质晶粒度越细,锻造过程后形成的合理金属流线结构,你图纸上锻件可以自由锻造也可环锻出来,我看好后者。机加工过程中及时释放热变形,留有加工量,在炉子中加热放置。我遇到过大直径环轨热处理前放量过大车削完硬度不够的,还有大齿圈热处理径向膨胀过大的
你这套壁很薄,是否可以采用在留有足够的加工量上在圆周车出一些槽,来解决留有过多加工量调质后加工完,硬度不够  发表于 2018-5-10 22:55
zh39204128 + 3
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.065442 second(s), 23 queries , Gzip On.
