查看: 2625|回复: 1
SolidWorks塑料模具插件Imold:设计模座
发表于 2018-5-11 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事塑料模具的人员都知道,一副塑料模具包含非常多的零部件,譬如公母模座、公母模板、顶针…等各个零部件,而这些零部件如果都是由人工一一的绘制,势必就会花费许多人力与时间,实在是不符合经济效益。所以若是不用透过人工方式绘制零部件而是利用软件自行产生,则可以提高非常大的效率,而IMOLD就是可以让零部件自行产生的塑料模具数据库软件。
IMOLD对于利用SOLIDWORKS 绘制塑料模具的设计者来说真的是一套非常快速、便利的工具,设计者不需要花费许多精力与时间就可以快速的完成一副塑料模具。IMOLD是一套庞大的塑料模具数据库,设计者只需要透过选单的方式即可产生塑料模中的各项零件与部件,而本篇将针对IMOLD在模座设计上是如何快速的建构、修改模座做解说,让设计者了解IMOLD如何缩短设计时程。
塑料模具中的模座包含了许多的零部件,譬如固定板、公母模板、间隔板...等,而IMOLD的模座设计除了可以快速的产生这些模板,还可以产生其他的模具零件,譬如导套、导柱、复位杆…等。
利用IMOLD设计模具好处之一是可以依据程序的编排进行模具设计,可以很清楚的知道设计到这一步时下一步要再做何种设计,例如建立完公母模后就可以进行模仁设计或是一模几穴的排列设计,如图1,而设计完浇注系统后,就可以着手模座设计。
点击模座设计后,选择新增模座,即可在属性管理员选取需要的模座,在供货商的选项中即可看到有许多知名的模座厂商,如FUTABA、DME…等,如图二。IMOLD数据库中标准模座里所有的零部件尺寸、外观都是依照这些市面上大家熟悉的大厂标准模座所制定,这么多的标准模座大厂又以FUTABA为大家最为熟悉,所以也将以FUTABA为例做为模座设计范例说明。
选择FUTABA后可以在型式中选择适合的Type,如图三,这些Type当然就是由FUTABA所制定的,共有16种模座类型系列可选择:大水口模座”S”系列有 SA、SB、SC、SD 型;小水口模座”D”系列有 DA、DB、DC、DD 型及”E”系列有 EA、EB、EC、ED 型;简易小水口模座”F”系列有 FA、FC 型及”G”系列有 GA、GC型。在这里也简单的介绍这些模座的特性,
特长为流道闸在模具固定边和可动边的分割面上,因为模具主要部分以固定边和可动边组成的,所以称为大水口模座,示意如图四。
此种模具除了分割面外,另外平面上配置流道。每次A、B板打开时,此面亦打开并取出凝固塑料料。PG的标准类型,D系列有脱料板,E系列没有脱料板。母模板和公模板打开时,流道溶料从成形品自动去掉。
使用者只要依照模具的需求选择模座型示,接着可以依照需求选择模座尺寸,如图7,再按下确定即可快速产生包含模板、导柱、导套…等的整副模座
而虽然说这些都是标准模座的尺寸,但是还是可以依照设计者的需求修改模座的所有尺寸,只要在建立模座时,将自定模座与定义板厚打勾,就可以自行定义模座的所有尺寸
点击”图标”与”板厚信息”就会显示出修改选项,设计者可以依据图标修改需要的相关部件,非常的便利
完成模座后,若是有需要修改相关尺寸,还可以利用”模座设计”里的”修改厚度”与” 修改尺寸”…等功能修改模座尺寸,完全不需要进入草图编辑或是特征编辑修改
透过以上IMOLD的基本的模座设计操作与介绍,各位应该对IMOLD有基本的了解,也应该体验到IMOLD数据零件库的强大与便利性,不只是快速的产生出标准模座,还可修改尺寸,修改成设计者理想的模座。
发表于 2018-5-12 15:14:32 | 显示全部楼层
好东西
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.062241 second(s), 21 queries , Gzip On.
