查看: 7861|回复: 21
液控叉车满载举升发动机熄火
发表于 2018-5-14 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直结构设计,闲来无视,新产品开发中,自己作死去申请做液压系统设计,领导也是"没心没肺"的答应了,感谢领导给我这个只在大学里学过液压知识参加工作后没玩过液压的非专业人士这样的机会。样机已经攒出来,测试时,各种工况下只有满载举升会憋熄火发动机,因为以前产品都是电控为主,这新品客户要求为液控。测试人员要求为:满载荷下,拨杆直接扳到最大角度,满载荷满速度举升,这种情况就会憋熄火。如果拨杆角度从小到大慢慢来则不会出现这样的状况。基础不好的恶果已显现自己在拨杆先导油路上(去多路阀)增加了一个单向节流阀来进行调节,还是不能满足测试的要求。各位大侠们,可否指点小菜鸟一下?发动机怠速750转,扳手柄到最大会首先掉速到500转左右,再就起不来了,憋熄火。系统用了负载敏感柱塞泵,想在泵LS口来增加节流阀来调整下,还没有测试,但估计怕是其它正常动作也会受到影响,响应性没那么好了。
 楼主| 发表于 2018-5-14 18:02:34 | 显示全部楼层
joke2007 发表于 2018-5-14 17:45
对于既定的液压系统,如何改善敏感值?不知在泵LS口增加节流阀调节,是否就是间接影响了系统的敏感值? ...
大侠,"机泵配合"说的透彻,是否可以这么理解:在满负载举升的情况下起始要牺牲速度,轻负载的情况下可以匹配速度,把这个工作曲线与发动机的性能曲线配合起来?
我玩大系统的,每次论证要几天时间,各种工况要全,几十种曲线,你这个很简单,牺牲速度特性就行,调高比较简单,不灭就行,但没有彻底解决  发表于 2018-5-14 18:14
 楼主| 发表于 2018-5-14 17:45:42 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-5-14 17:26
这个要计算系统匹配反应时间,否则白玩,就是发动机速度跌落的差与硬度,再就是液压系统敏感常数,如果液压 ...
核心是你哪里没有理解‘机泵配合’ 的家伙,本身是个很小的问题,就是配合,关键是看取舍什么,怎么取得可靠性,这个不能随便听谁说  发表于 2018-5-14 17:52
能调,但你哪里要有很懂液压系统的人,从你现在描述,你公司应该是没有,就是调了,也不知道所以然,负载变化的时候,会发生其它问题  发表于 2018-5-14 17:49
发表于 2018-5-14 17:16:11 | 显示全部楼层
有液压原理图吗?
有蓄能器吗?
下面有请W大叔
不能看图!哈哈,  发表于 2018-5-14 17:36
发表于 2018-5-14 17:26:09 | 显示全部楼层
这个要计算系统匹配反应时间,否则白玩,就是发动机速度跌落的差与硬度,再就是液压系统敏感常数,如果液压系统比发动机更迟钝,灭是必然的,此时,只能预先调高怠速,加大跌落时间差值,大于液压敏感值,
以前聊过这个,大泵站专门计算这个,很严格的,绝对不许灭的,
发表于 2018-5-14 17:34:43 | 显示全部楼层
怠速调高
 楼主| 发表于 2018-5-14 17:38:49 | 显示全部楼层
大侠,目前,我检测到满载后,让发动机预先升速到了1200转,再拉拨杆就不会熄火,低于这个转速都不行,但是这个办法总感觉不太合理,而且DANA的变速箱做了挂档保护,在大于等于1200转时,在前进档踩刹车后松开刹车必须重新挂档才可以行走,所以升速的这个办法暂时受到了限制。请教大侠,如果从提高液压系统敏感值这个角度来想办法,该怎么下手?或者说对于现在既定了的系统,
立顶,阀开瞬间有下蹲,我系统监控仪有清晰记录,这个反应到力矩,就是猛然一拧,瞬时静态特别大,超过发动机压力特性,自然就灭车  发表于 2018-5-14 18:04
或者静摩擦和动摩擦,加蓄能器让物体运动后,发动机再接上?  发表于 2018-5-14 18:00
8爷,力顶是相当于相当于有个冲击,使启动的时候需要功率远大于发动机功率?可以这么理解吗?  发表于 2018-5-14 17:55
液压系统难解决,立顶与平推不同,立顶启动瞬间有‘蹲力’ ,你现在不理解这个,不调怠速,要加小蓄能器,顶升开始先开蓄能器再开系统,复杂  发表于 2018-5-14 17:44
发表于 2018-5-14 17:39:51 | 显示全部楼层
踩油门熄火还是不踩油门才熄火呢
 楼主| 发表于 2018-5-14 17:43:50 | 显示全部楼层
图图 发表于 2018-5-14 17:39
踩油门熄火还是不踩油门才熄火呢
不踩油门熄火,系统做了负载自动升速,测试也是在不踩油门下
 楼主| 发表于 2018-5-14 18:33:52 | 显示全部楼层
joke2007 发表于 2018-5-14 18:02
大侠,"机泵配合"说的透彻,是否可以这么理解:在满负载举升的情况下起始要牺牲速度,轻负载的情况下可以 ...
谢大侠了,真是不少有用的信息,我再琢磨琢磨
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.091483 second(s), 22 queries , Gzip On.
