查看: 4119|回复: 2
SOLIDWORKS Simulation:螺栓接头估算所需的螺栓强度
发表于 2018-5-19 19:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SOLIDWORKS Simulation螺栓接头可以将两个零部件、多个零部件或一个零部件与地连接,而不需要在我们的装配体中对螺栓建模。我们可以定义这些螺栓的预紧力,螺距值,安全系数等。有关螺栓接头的更多信息,请访问SOLIDWORKS帮助。
由于螺栓通常远小于3D模型本身的尺寸,因此我们需要定义网格控制,这会增加仿真模型中元素的数量并花费更长的时间来解决。但是,对于螺栓连接器,我们没有模型中的物理螺栓,螺栓也不需要网格。
使用螺栓接头的另一个优点是估算我们特定设计的螺栓数量或螺栓尺寸。例如,在一个设计项目中,我们可以定义一些螺栓并运行仿真来查看它是否可靠或不行。我们也可以改变螺栓尺寸。
在本文中,我们希望快速了解如何在静态分析中检查螺栓强度,以便通过安全系数来判断螺栓是否可以承受负载。
下图显示了一个简单的横梁,该横梁通过两个肋板连接到底板上,底板用螺栓连接到另一块从其四侧固定在墙上的平板上。使用螺栓接头将底板连接到大板上来定义四个螺栓。请注意,两个板之间没有定义穿透接触。向下的力施加到梁的自由端。显示了所描述的边界条件和加载的结果应力图。
现在要查看定义的螺栓是否通过加载,请右键单击Simulation分析树中的Results并选择“Deine Pin / Bolt Check Plot ...”。 这将显示销钉/螺栓检查框显示活动文件中所有销钉和螺栓连接的安全状况,如下所示。
需要注意文件夹列出带有小于用户定义的安全系数的产生载荷安全系数的所有连接。
如果需要注意文件夹中列出一个连接,则其载荷容量存在风险。这时需要考虑调整该接头的大小。
文件夹列出带有大于用户定义的安全系数的产生载荷安全系数的所有连接。良好文件夹中列出的连接可安全承受载荷,不会失败。
在螺栓检查窗口上,有一个“Details ...”按钮。 点击该按钮打开接头细节窗口。 在此窗口下,列出所有连接中的力。没有通过状态的连接数据单元为红色。带有通过状态的连接数据单元为绿色。对于非线性算例,为每个解算步骤列出力。
结果可以保存为Excel格式以用于报告
发表于 2018-5-20 07:06:06 | 显示全部楼层
这是2018新版的功能吗
旧版就有了  发表于 2018-5-20 08:16
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.085788 second(s), 22 queries , Gzip On.
