返回列表 发新帖
楼主: zerowing
17-4PH 不锈钢开裂(请教8爷)
发表于 2018-5-23 22:10:51 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2018-5-23 13:49
17-4 PH 的耐硫性确实是很差的。这点不用质疑。
另外,如果我没记错的话,石油井下工具多数是镍铬合金 ...
零侠,我并没有质疑17-4PH的耐硫性,17-4PH本身耐腐蚀性也不是很强。针对硫化氢环境,硫化氢分压在0.1bar以上,且二氧化碳分压在0.2bar以上,住友都推荐镍基合金了。我说的高硫化氢环境是这个意思。这个图片不知道能不能看清。其实,我主要想请教的是,为什么一方面镍基合金可以用在高硫化氢的环境中,另一方面,镍遇到硫又会产生问题
 楼主| 发表于 2018-5-23 22:49:59 | 显示全部楼层
无知 发表于 2018-5-23 22:10
零侠,我并没有质疑17-4PH的耐硫性,17-4PH本身耐腐蚀性也不是很强。针对硫化氢环境,硫化氢分压在0.1bar ...
大侠,个人理解,镍基不耐硫环境的主要原因是低熔点的硫化物的形成。而驻友也提到过,其镍基钢抗腐蚀的原因是形成镍、铬、钼的钝化保护膜。另外从材料上说,铬本身对提高镍钢的抗硫化性是有益的。
个人认为,如果是针对钝化膜保护机理的材料,不能完全从元素本身的反应去分析。
 楼主| 发表于 2018-6-2 10:10:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-5-23 10:10
看到你说是棒料,棒料比无缝管的问题更多,
棒料压缩比不够的话,根本不能用在受扭,我玩大棒材的,这个跟 ...
6月1日更新。
8爷,图为厂家产品出厂前的金相检验结果。坏件的检验还在进行中,速度较慢。出来后我再继续更新。
从这个看,如果这个金相是真实的,那么根据CB/T1209-92的标准要求,说不上不合格,但是也绝对不是什么上品。
另外,我对铁素体条纹比较在意。从这个图上看,不能断定为带状物。8爷能给讲解一下吗?
补充:厂家说锻造比4~5之间。以上金相图为纵切面金相。
感谢。
纵向弱结构,无论是夹杂物,还是弱组织,一旦有条带,强度下降很多,你闭眼一想,无缝管在纵向开一个缝,就是这个结果,  发表于 2018-6-2 12:39
还有,玩筒状体,特别要观察横向,横向是最弱的,哪怕用多次镦拔,用快锻,横向也弱,比如核电容器,只能有环焊缝,即纵拉,不许有纵向焊缝  发表于 2018-6-2 12:37
条带,是个宽泛概念,是组织类型的描述,比如马氏体也有条带,形成板条状马氏体的时候,也希望有交错,没有交错,强度就只能单方向  发表于 2018-6-2 12:33
感谢8爷。  发表于 2018-6-2 12:26
锻造比不够,铁素体强度不好,有带状就容易形成纵向裂纹,  发表于 2018-6-2 12:24
 楼主| 发表于 2018-6-2 13:08:01 | 显示全部楼层
感谢8爷的讲解。明白了不少。
重新根据ASTM E1268 进行了对比评定。确实属于无取向,非带状马氏体组织中存在的有取向,伸长状,局部带状铁素体,形式。虽ASTM没有对带状量化进行规定。但是即便如此,也基本可以确定问题原因了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-12 18:35:48 | 显示全部楼层
持续关注
 楼主| 发表于 2018-7-15 01:36:26 | 显示全部楼层
加国的速度一向很慢,一个失效折腾了一个多月才基本有了结果。大概说一说。
1。化学成分检查表明,失效材料的化学成分满足17-4的标准要求,其中镍含量略低,故最终产品中存在4~5%的delta铁属于正常范畴。
2。硬度检测表明,材料的平均硬度为38HRC,判定沉淀固溶处理为H1025,实际处理为1025。满足在腐蚀环境中推荐的处理方式要求。
3。金相表明,整体组织为回火马氏体组织,故材料满足沉淀硬化钢的组织要求。但在100倍金相中,条状组织明显,属于典型的偏析delta铁锻造轧制形成的连续组织。如下图。
4。宏观端口与微观金相显示,整个断裂存在原始断裂源,裂纹扩展为沿晶断裂。如下图。
5。最终对于失效情况判定为应力腐蚀断裂。
以上就是鬼子的内容。
题外话:从实际情况上看,归结为应力腐蚀是合理的。材料使用中确实存在高应力,腐蚀环境,材料中有不耐腐蚀组织的因素。且于表面确实形成了腐蚀开裂源。后经核实,即便是原来没有出现失效的所谓“好材料”(北米产),实际中也存在出现裂纹的情况,只是没有短时间内整体开裂失效而以。
而材料中的条状组织(对于带状组织的定义,貌似各家说法不一,一些说法中对于不能在50倍以下观测到的带条不归于带状组织,所以这里以条状组织代替),因为delta铁属于软项(8爷的说法,也是问题关键),所以,裂纹容易沿此Z向条带扩展,当条带连续性较高时,裂纹亦容易在条带间短剧冲破板条带阻碍扩张裂纹。所以,从结果上看,条带组织的出现加速裂纹的扩展和失效,即8爷描述的失效问题。
延伸问题,各位看官自己也动动脑子:
1。热处理能否解决delta铁的问题,
2。热处理能否解决断裂的问题,
3。对于此类断裂问题如何玩到鬼子的水平。
恩,大家也娱乐一下。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.088597 second(s), 19 queries , Gzip On.
