查看: 3272|回复: 2
SolidWorks2018SP3更新及各插件更新
发表于 2018-5-23 18:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上。
Microsoft Windows 7 主流支持已于 2015 年 1 月 13 日结束。不过,SOLIDWORKS 2018-2020 支持延长至 Microsoft 的延长支持期,将于 2020 年 1 月 14 日结束。从SOLIDWORKS 2018 SP3开始,软件中将显示提示消息,以便用户在此之前充分注意此事。于2020年10月上市的SOLIDWORKS 2021不会在Win7上运行。
Service Pack 3.0退回控制棒交互 拖动退回控制棒和冻结栏时的交互得到增强,以提供更好的用户体验。
  • 选择冻结栏和退回控制棒时,所需的精度降低。
  • 冻结栏和退回控制棒在高分辨率显示器上的缩放性能更佳。
  • 其颜色现在与 SOLIDWORKS 2016 主题相匹配。
SOLIDWORKS Visualize
Service Pack 3.0
图形硬件
SOLIDWORKS Visualize 不再支持将 NVIDIA Fermi™ 显卡用于 GPU 加速。
Denoiser
借助 Denoiser,您可以显著缩短生产质量图像的渲染时间。
Denoiser 使用基于机器学习的后处理技术,对于在快和精确渲染模式下生产的未完成图像和有噪图像,可过滤掉其中的噪声。
要使用 Denoiser 来提升性能,需要减少渲染通道数。例如,如果在没有 Denoiser 的情况下某场景通常需要 500 个通道,则在打开 Denoiser 后指定 50 个通道就能实现相同的渲染质量。根据图像的使用目的,使用 Denoiser 时即使指定更少的通道可能也能实现相同的渲染质量。实际减少的通道数及相应的渲染时间取决于计算机的硬件及所渲染的布景。
要使用 Denoiser,必须有以下硬件:
  • 支持 CUDA 9.0 的 NVIDIA GPU(Kepler™ 架构或更新产品)
  • 至少 4 GB 的视频 RAM
初始化 Denoiser 后才能使用它。
要初始化 Denoiser:
  • 单击工具 > 选项 > 3DViewport,然后在 Denoiser 下选中初始化 Denoiser。
    只要选中了该选项,即使当前没有使用 Denoiser,它也会需要一定数量的视频 RAM。取消选中该选项后,Denoiser 将不可用,它不会使用任何资源。
初始化 Denoiser 后,可以针对特定渲染操作将其打开或关闭。当 Denoiser 打开时,前导显示的右上角会有图标进行相应指示。为防止拖慢与应用程序的交互速度,累计到第十个渲染通道后才会应用 Denoiser。
要打开或关闭 Denoiser:
  • 执行以下操作之一:
    • 单击视图 > 切换 Denoiser。
    • 按 D。
    • 单击 Denoiser(主工具栏)。(要将 Denoiser 添加到主工具栏,请单击选项 > 3DViewport > Denoiser,然后选择在主工具栏中显示按钮。)
可以将 Denoiser 用于脱机渲染和使用队列的渲染。
要将 Denoiser 用于脱机渲染:
  • 单击输出工具(主工具栏)。
  • 在渲染选项卡的渲染设置下,选择启用 Denoiser。
    在渲染预览窗口中,如果 Denoiser 已打开,前导显示的右上角会有图标进行相应指示。
改进:
  • 快渲染模式中增加了不透明度支持(从不透明到透明),而这之前该支持仅在预览和精确渲染模式下提供。
  • 成型工具从调色板 > 模型 > 转换的底部移到了调色板 > 模型 > 高级的顶部,以提高其可见性和方便性。
  • 在精确和快模式下,区域灯的可见性和地板阴影效果现在是一致的。
  • 提高了 HDR Light Studio 环境下灯光涂刷的精确度。
  • 解决了 HDR Light Studio 环境的几个小问题。
  • 解决了与从剪切板分配外观相关的几个问题。
  • 调整了动画时间轴上切换按钮的样式,以便区分其相应的启用和禁用状态(循环播放、自动关键帧、自动拟合到最后一帧和切换时间轴工作区)。
  • 解决了妨碍在简单模式下从上下文菜单编辑外观、模型、组和零件的问题。
  • 处理了在云库中进行搜索时发生的崩溃。
  • 修复了外观上下文菜单中的隐藏/显示工具。
  • 重新启用了在视窗中显示相机距离的选项。
GeometryWorks 3D Features V18.0.1 for SolidWorks 2018
CAMWorks 2018 SP2.1 Multilang for SolidWorks 2017-2018 Win64
MecSoft VisualCAM 2018 (v7.0.379) for SolidWorks 2010-2018 x86 x64
SolidCAM 2018 SP0 Multilang for SolidWorks 2012-2018 x64
SolidCAM 2017 SP2 HF4 Multilang for SW 2012-2018 x64
PTC Creo 4.0 M050 + HelpCenter x64
ANSYS Products 19.1.0 Win64
发表于 2018-5-24 07:55:45 | 显示全部楼层
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2018-6-18 12:12:36 | 显示全部楼层
DS.SolidWorks.2018.SP3.0.Premium-SSQ
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.079528 second(s), 21 queries , Gzip On.
