查看: 2822|回复: 3
问问题(二)
发表于 2018-5-24 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
              这几天在阅读坛主分享的杨俭版《读读铁碳平衡图》,其中第三讲中的包晶转变第Ⅱ种情况有一句“可是因为此时的合金内B晶体数量要比包晶转变所需要的数量多”,我没看明白平衡图中是怎么看出来这个多的,希望看过这本书的大侠指点一下。另外也是第三讲中铝铜平衡图中书中写到“共晶转变生成固溶体”,是不是说降温过程中液体析出固溶体之外,共晶过程中的机械混合物也会在共晶过程中一部分形成固溶体?
       谢谢大家!
发表于 2018-5-24 15:48:36 | 显示全部楼层
对于第一点,因为合金成分不过那个包晶三相转变点,所以多,,
对于二元合金相图来说,单相区是个面,双相区是线,三相区是点。降温线因为不过那个三相区点,所以只有一部分发生了包晶转变。
第二点,,合金相变生成的固溶体,,如果生成纯元素的话,熵无穷大,热力学不允许这样的事情。
客气了,学了热力学,就知道有个CALPHAD,也就是相图计算技术。用热力学理论,来计算出相图。。所以相图本质上是热力学。  发表于 2018-5-24 16:13
第二点的答案我没概念,之后看看热力学的时候再联系下,谢谢大侠  发表于 2018-5-24 15:52
GMT+8, 2026-10-23 17:33 , Processed in 0.093223 second(s), 21 queries , Gzip On.
