查看: 3439|回复: 8
这是个什么单位
发表于 2018-5-25 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个什么单位?此处不是N*M,不是扭矩……冲击吸收量是什么概念?可能是类似功的单位(J=N*M)
如果是J,焦耳,,那这个吸收量是非常小的,比如M10型号才0.05J
发表于 2018-5-25 10:06:58 | 显示全部楼层
1kgf.cm=9.8N×(0.01m)=0.098(Nm)
但是在实际工程应用中一般都按1kgf=10N来计算(整数比较方便,误差一点在工程应用中可以忽略不计)
所以通常计算中:1kgf.cm=( 0.1)N.m
出个图纸,标扭矩,还得两种单位制。哈哈  发表于 2018-5-25 11:50
单位制问题。那天蹦出个lbs*ft 来就更热闹了。  发表于 2018-5-25 11:46
参与人数 2威望 +100 收起 理由
zerowing + 50
A龙 + 50 赞一个!
发表于 2018-5-25 11:07:54 | 显示全部楼层
叫冲击吸收功是不是就理解了
 楼主| 发表于 2018-5-25 11:42:16 | 显示全部楼层
engine 发表于 2018-5-25 11:07
叫冲击吸收功是不是就理解了
这个理解,而且冲击吸收功的单位是焦
J=N X M  发表于 2018-5-25 11:43
发表于 2018-5-25 13:05:57 | 显示全部楼层
好多扭矩扳手上也标这个单位,我习惯叫公斤力,我见过很多力学书上也有,性质上就等于公斤造成的力
扳手上是扭矩,量纲一样,应该说不一样,是矢量积  发表于 2018-5-25 13:28
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.068970 second(s), 22 queries , Gzip On.
