查看: 3052|回复: 3
记不住结构CAD帮你记吗
发表于 2018-5-25 10:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks这功能的确有,但需要外部宏命令配合excel,外国也有现成的插件。但要注意,这截取的是实体的快照,而快照是三维轴测图 。
以前在台资企业见过这种带截图的表格,但人家不是图纸上的明细表,而是汇总表上的。就图纸那点空间,那明细栏细的,还放个截图,你还能从截图上通过轴测图看清楚零件结构。
真不知道以前没有电脑时,新手是怎么活下来的。
发表于 2018-5-25 11:16:58 | 显示全部楼层
问:常温下,空气在乙二醇溶液中的溶解度是多少?
回答:
有什么意义吗?在手册里查得到吗?
乙二醇,二乙二醇在机械中通常作为介质的主要成分使用
在一定温度下,他溶解。温度升到一定值(不高),他会析出。因为它是高分子材料,他还会把其他成分一起带出来
介质就是利用这种特性
比如,淬火液,可以造成局部浓度变化而出现温度梯度
比如,切削液,带出一些极压润滑成分
还有很多。也在擦脸油、刹车油中使用
含空气有什么意义吗
问的不知所谓,答的莫名其妙,不知道中学化学怎么学的
乙二醇切削液,哪家加工厂这么祸害人。。。。。。。,还有乙二醇擦脸油。哈哈,希望只是我的误解。  发表于 2018-5-25 13:17
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:01:18 | 显示全部楼层
做梦一样
不知道他上回是几十年前,这中间发生了什么,以致于中断了记性
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.082946 second(s), 22 queries , Gzip On.
