查看: 2475|回复: 0
3DEXPERIENCE平台的面向设计人员工程CAE在产品研发中的应用
发表于 2018-5-28 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自达索系统SIMULIA 2017年用户大会优秀论文
快速响应市场就要求汽车企业在保证产品可靠性的基础上,设计速度要更快、性能要更好、成本要更低。为了满足这种挑战,很多企业已经采用了CAE技术来缩短研发周期和改善产品性能。然而传统的CAE分析是由专业的CAE部门开展,这些部门只进行CAE分析。需要设计部门输入设计方案,分析完成后将分析结果及优化方案反馈给设计部,设计部根据CAE、总布置、成型等多方意见进行设计修改,然后再发送CAE部门分析,多次循环才能完成产品设计,这样不利于缩短产品设计周期,同时设计人员不能直接看到CAE结果,不知为何优化,只能被动接受CAE优化建议,不利于设计人员能力提升。这样大大限制了CAE在设计过程中的作用。
3DEXPERIENCE平台将产品设计与CAE分析完美的集成在了一起,设计工程师可以在熟悉的设计界面下直接进行CAE分析,更有利于设计人员学习;同时由于没有几何形状的传递和转换,数据完整性得到保证。3DEXPERIENCE平台针对不同学科有不同的CAE工具,本文重点介绍MDS及DRD模块。
MDS
在静力学载荷下进行常规的强度/刚度分析来评估产品的寿命来指导设计修改
分析类型:结构分析、模态分析、热分析、疲劳分析等;
模块特点:具有向导式分析流程,操作十分简便,易学;
DRD
在大量的载荷情况下利用有限元技术来评估产品的结构完整性,来进行指导设计决策
分析类型:静力学分析、模态分析、频响分析、屈曲分析、瞬态响应分析、稳态传热分析、瞬态传热分析等;
模块特点:操作命令分块管理,可选网格类型全面,分析类型全面,操作比较简便;
MDS及DRD可以进行点焊、缝焊、螺栓连接、接触、绑定、弹簧连接等绝大多数常用连接,可以进行车身、底盘中大部分件的分析。
长城汽车自2016年开始使用MDS及DRD模块,以车身、底盘等部门做试点,先后经过数次培训,目前已有数百名设计人员掌握MDS及DRD模块,可以独立使用3DEXPERIENCE平台进行产品设计与CAE分析,现阶段主要进行单件及由焊接、螺栓连接组成的总成件分析,包括ACC支架等小支架,铸铝下摆臂、转向节等铸造单件,ECU支架总成、翼子板总成等较简单的总成级部件的刚度强度及模态分析。采用MDS及DRD进行支架刚度分析(网格均自动生成),结果与CAE分析结果相比精度均在95%以上,完全满足设计CAE对分析结果精度的要求。采用MDS及DRD进行CAE分析,通常有限元模型创建、模型计算只需要几分钟到十几分钟,操作简便易学;同时由于没有几何形状的传递和转换,数据完整性也能得到最大保证。
底盘设计人员在某SUV车型转向节设计中,使用3DEXPERIENCE平台中的CAE工具,在设计完成后用5~10分钟对转向节进行初步分析,识别危险及薄弱位置,而后在设计环境下完成优化,从而提升了设计质量,进而设计与CAE之间的交流轮次减少了1/4,缩短了产品研发周期。车身设计人员在某SUV雨刮支架的设计中,在面对多个设计方案不知该如何选择的时候,使用3DEXPERIENCE平台中的CAE工具完成对不同方案的对比分析,来选择最佳的设计方案。通过使用3DEXPERIENCE平台中的CAE工具分析可知:增加翻边后刚度显著提升,且通过对比不同翻边长度下部件的刚度变化,确定了翻边最佳长度。
3DEXPERIENCE平台中的CAE工具具有操作简便、用时少、分析精度高的特点,能够缩短汽车产品研发周期,有利于设计人员快速积累设计经验,能够提升设计人员设计水平。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.066208 second(s), 21 queries , Gzip On.
