查看: 3490|回复: 2
i油缸动作时序求助
发表于 2018-5-30 09:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知油缸1.2.3为第一组,对应第一组被控臂。4.5.6为第二组,对应第二组被控臂。1.2.3.4.5.6均用同步缸来同步,来控制被控臂的位置同步。
油缸全部缩回,换向阀处于中位。被控臂处于水平位置。现在的问题是:
(1)换向阀得到控制油缸上升的信号后,1.2.3(第一组)先动作伸出,之后4.5.6(第二组)开始动作伸出,1.2.3.4.5.6伸出时,第一组被控臂和第二组被控臂相对位置(成一定角度)保持不变。也即一组率先伸出完成。若此时关掉上升信号,第二组不再继续动作,相当于保持相对位置静止。为了消除控制臂之间角度,只能继续给信号,让第二组继续伸出来达到被控臂之间的角度变为0,也即位置同步。达到同步后,断信号。
(2)换向阀得到控制油缸下降的信号后,第二组油缸先动作伸出,之后第一组开始动作伸出,4.5.6.1.2.3伸出时,第二组和第一组相对位置(成一定角度)保持不变。也即第二组率先达到水平位置。若此时关掉下降信号,相当于保持相对位置静止,为了消除角度,只能继续给信号,让第一组继续伸出使被控臂达到水平。
(3)继续给上升信号,重复过程(1)
发表于 2018-5-30 11:22:12 | 显示全部楼层
1,你自己要写个时序图,画出简图,各个缸动作时间,阀开阀关时间,配系统,看流量是不是可以,有没有冲突,
2,时序做好了,写个完整控制流程,有了流程,就有了梯形图,用梯形图做二次也行,写PLC也行,
3,多缸连续动作,不是都可以到位的,要做动力计算,不做这个,没法到位,都是瞎说,
发表于 2018-5-30 19:58:33 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:
采用气缸是总气源足够大,单机几乎不用考虑耗气量。
而油缸,动力源有限,就必须考虑好动力分配了。
GMT+8, 2026-10-23 09:42 , Processed in 0.480518 second(s), 20 queries , Gzip On.
