查看: 3668|回复: 3
断口分析 @8爷
发表于 2018-5-30 11:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料GCR15,表面淬火然后磨削
颜色深的区域材料是不是有问题?淬火后就有了裂纹,装机运行,温度上来后,热涨开裂了??
发表于 2018-5-30 12:23:37 | 显示全部楼层
原始材料就有问题,你把颜色深浅部分分别送金相检验,这两个区域含碳量有差异,早期就有巨大内应力,你这个件,不装机,当时剧烈摔一下,都可能开裂,
滚铬15要球化退火,你这个断面,大概也没有球化退火工艺,颜色不对,去追原始生产工艺吧,许多工艺环节都有毛病,不是一个问题,
谢谢8爷( ̄▽ ̄)"  发表于 2018-5-30 12:52
参与人数 1威望 +50 收起 理由
zerowing + 50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-30 12:20:16 | 显示全部楼层
大侠方便说说热处理工艺吗?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.120812 second(s), 22 queries , Gzip On.
