查看: 10783|回复: 16
力流的体会
发表于 2018-5-31 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      力流是一种概念,力流和水流很相似,力流在结构中传递汇聚并最终流向地球,而水流是在山脉中传递汇聚并最终流向大海;力流是沿着结构刚度最大的地方分布的,而水流总是沿着地势最陡的地方流的;结构的承载力代表最大能有多少力流流量,而河流的宽度代表能有多少水流流量。力流不是严格的力学概念,只是为了方便理解力的传递特性,而做的形象描述。
      一般对于结构设计而言,合理地布置结构中的力流是为了合理布置结构中的应力。对于如何布置力流,大体应该分三步走,第一步认识现有结构中力流的分布,第二步思考这种分布哪里不合理,第三步如何设计结构得到合理的力流。
      第一步,认识力流分布,力流的分布主要遵循连续性原理和沿刚度分布原理,连续性原理说的是力流是连续的,不凭空产生,也不凭空消失。沿刚度分布原理说的是力流流向刚度最大的位置,为何刚度最大的位置呢?因为主要是某些刚度小的地方,受力之后这些地方易变形,变形后就不受很大的力了,而是由刚度大的地方受力。这个原理还可以说是变形最小的原理,也就是力流流向那些受力后不易变形的地方。(原理是自己编的)
      第二步,合理的力流,判断力流是否合理主要遵循两个原则,力流均匀原则和力流轨迹最短原则,力流均匀原则说的是力流尽可能要均匀,没有力流集中。力流轨迹最短原则说的是,力流尽可能短,尽可能将结构中的施力点与受力点连起来;
      第三步,改变力流分布,改变方法是通过设计合理刚度结构。如何理解结构刚度的作用呢?结构力学有句老话,按刚分配,说的就是结点中内力分析中,按照杆件的刚度来分配杆件的内力。那么这样一来,对于杆件设计来说,可以通过设计不同刚度的杆件,来实现对杆件内力来分配。其实改变结构力流也是同样道理,可以通过改变结构件局部的刚度来改变力流的分布。
下面通过几个例子来分析。
例子1 有缺口的结构
      缺口会产生力流集中,出现集中的原因是由于局部变形不均,力流被迫急剧改变其原有路径,从而因力流抢近道引起在近道局部力线拥挤,即应力水平上升(可以尝试着用上面的第一步分析一下)。可以通过改变结构局部刚度(形状),来改善变形的不均匀,从而合适的引导力流(第三步)。
例子2 焊接结构
      不合理的原因,不符合第二步中的力流轨迹最短原则。
例子3焊接结构
      力流在结构中分布是按刚度分布,所以a图左右两端力流是均匀的。但因为中间刚度变化大,所以力流分配有集中,违反了第二步中的力流均匀原则。应该通过布置合理形状(刚度)的结构来达对力流进行引导,到达均匀。如bc
例子4焊接结构
      可以用第一步的方法,分析焊缝力流的大致分布,试着在脑海中把力流连起来。然后能看出哪里不均匀。
例子5焊接结构
      因为焊缝凸出的部分有刚度,把力流引去了一部分,造成力流轨迹不直接。为了使其直接,要把凸角焊缝弄成凹角焊缝。
例子6 螺栓
      螺母变形的不均匀,第一圈牙受到的力流最密集。改善方法,是通过合理设计螺母的刚度。如下图:
      改变螺母的刚度,可改善其力流。
例子7 连杆结构
      对于从A施加力到B而言,上面a、b图的设计,都不是最短的路线,不符合力流轨迹最短原则,所以不可取。
例子8 轴
      如上图的力流分布,a会产生边缘的应力集中(a的力流线画的有问题)。C是通过改变结构的局部刚度,来引导力流。
例子9 轴
      可以看出,b改变了刚度,但轨迹不够直接,c是最好了,符合力流轨迹原则。
参考资料:
机械设计---------------------------------------------------------穆斯
基于统一强度理论的结构力流优化分析---------------------贾红英
力流法及其在机械设计中的应用-----------------------------陈贻伍
遵循力学原理的结构设计准则( l )---------------------------杨文彬
合理力流原理在轴类零件结构设计中的应用---------------程建伟
参与人数 2威望 +33 收起 理由
luxiang821 + 3
zerowing + 30
发表于 2018-5-31 16:11:39 | 显示全部楼层
这态度好,非常好,
冶金出版社出过好几本合金钢书籍,我都看见过,找资料要有耐心检索,试读,现在书籍很多,英文合金钢书籍就不少,试读,初期不建议读特厚的  发表于 2018-5-31 18:19
大侠你好,能不能说下你的锰钢书的名字,谢谢  发表于 2018-5-31 18:14
找了几本合金钢的中英文书籍,但是都不是很详细,都寥寥几页。看完之后收获不大。我还是先去把锰钢的那本书看完,再看铬吧。  发表于 2018-5-31 16:26
找本早年合金钢教材,或者英文的合金钢书籍,随便版本,不用特意,就都学会了,你现在学的是概念,不需要特别深,  发表于 2018-5-31 16:22
学习的呢?我想学习形成的铁铬碳化物的属性,要去哪里找呢?  发表于 2018-5-31 16:18
发表于 2018-5-31 16:34:46 | 显示全部楼层
受力分析到是用的多,力流这概念到是第一次接触,谢谢大侠分享。
客气了。共同进步吧!  发表于 2018-5-31 16:36
发表于 2018-5-31 16:35:18 | 显示全部楼层
锻打就比直接铸造出来的综合力学性能要好。
对啊!  发表于 2018-5-31 16:36
发表于 2018-5-31 17:17:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-5-31 16:11
这态度好,非常好,
之前搜集的书上关于铬在钢中的的作用,可能比较浅显,我自己也不懂为什么,希望对大侠有帮助
谢谢!!字写的很好看!内容也很好!很有帮助!  发表于 2018-5-31 17:20
发表于 2018-5-31 22:58:08 | 显示全部楼层
这么说不大合适,按照理论力学的说法,应该是变形的一致性导致同一变形平面上的力分布的不均匀性。而且,即便是对于同一刚度平面,这个力的分布也是不均匀的。这是弹性力学的东西。换句话说,当讨论同一变形量下的不同刚度体受力时,大刚度的要承受更多的力。当讨论同一刚度同一变形量的受力时,根据弹性累积,也会有一个抛物线形的力分布。
写得挺好。
谢谢大侠  发表于 2018-6-1 05:47
发表于 2018-6-8 09:49:57 | 显示全部楼层
回帖收藏
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.070104 second(s), 23 queries , Gzip On.
