查看: 3791|回复: 13
有限元划分网格单元的排列顺序
发表于 2018-6-2 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,每次有限元划分网格单元的排列顺序都是一样的吗?是不是每次自动划分网格单元都是随机排列的,这样对结果有什么影响吗?电脑自动划分网格人为能控制吗?@2266998
 楼主| 发表于 2018-6-2 17:54:39 | 显示全部楼层
请教各位大侠
发表于 2018-6-2 19:21:25 | 显示全部楼层
比如对一个机架,你计算的是几个角,受力一变化,应力图就变了,你没玩过光弹,玩过就知道了,需要计算的位置与范围,都变化了,
谢谢大侠指点  发表于 2018-6-2 21:17
发表于 2018-6-2 19:26:09 | 显示全部楼层
单元的编号不影响结果的。ANSYS排列顺序可以自动生成,也可以手动控制。一般没有特殊要求,比如说二次开发要提取编号,机器自动分配就好了。有自己的分配规则,不会是随机的。网格形状和大小是可以控制的啊。
XYZ
用坐标生成点的时候,能选择节点编号。自动划分的话,从节点编号看,有一定规律  发表于 2018-6-2 21:12
关键是要看到最能接近实际的划分  发表于 2018-6-2 19:38
软件操作是这样,不知道更多的操作方法  发表于 2018-6-2 19:36
一般点mesh后计算机就自动化分,那每次都不一样啊  发表于 2018-6-2 19:35
发表于 2018-6-2 20:49:23 | 显示全部楼层
以前讲究最小带宽,现在软件都能自动实现了。前处理是单独的软件,到了求解器内部会重新排列。如果自己有要求,可以编写简单的代码更改。
发表于 2018-6-2 20:56:46 | 显示全部楼层
网格划分是单独一套东西,独立于纯粹的有限元计算。网格划分完只给到后面程序两个变量,一是每个节点坐标,二是每个单元的节点和顺序,一般是逆时针。节点顺序不同会导致你最后刚度矩阵的样貌不同,越趋近于对角阵,运算速度越快,当然结果都一样,只是电脑产生的误差可能有区别。讨论节点顺序基本停留在八十年代之前,那时有有限元,但没有计算机画分网格,完全人画,纸带打孔输机,电脑计算能力差,讲究的节点顺序可以大大降低成本和运算速度。现在电脑配置好了,节点顺序导致的速度差异已不显著,所以基本也没人讨论这个事情。总之,只会导致运算速度差异。自由网格的确从算法上看,开始生成的点是随机的,会导致同样区域,最后网格结果不同,基本也不影响最终结果。
还是讲错了,是对称矩阵,跟对角没关系,对角矩阵带宽都是1.  发表于 2018-6-2 21:20
有个地方讲错了,一般都是对角阵,楼上说得对,叫窄带宽。  发表于 2018-6-2 21:11
谢谢大侠指点  发表于 2018-6-2 21:05
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.057927 second(s), 21 queries , Gzip On.
