查看: 9269|回复: 6
分享我写的小程序-初值问题常微分方程(组)数值解算
发表于 2018-6-2 23:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用python写了个初值问题微分方程数值解算程序,可以算微分方程组(测试过2x2 system,更多维的暂时还没有测试),跟scipy内置odeint函数做了结果对比,差别不大。
特点如下。
  • 总计600行(包括空行和注释),包含一个非常简单RK-4th 2x2微分方程组(初值问题)解算函数,一个高精度Dormand-Prince算法函数,一个单变量微分方程实例,一个2x2微分方程组实例,一个带动画的实例。
  • 自己搜索文献,wiki,和stackOverflow上的问题,实现了 Dormand-Prince算法,包括定步长和自适应步长方法,可以用于单个微分方程,也可以用于微分方程组。
  • 带动画的实例,是一个2x2微分方程组实例,(形如: dx/dt = f(t,x,y), dy/dt = f(t,x,y) )运行结果会显示三张图,一张为Vector_field(向量场,matplotlib中的quiver函数实现),第二张可看作为phase_portrait(相图,用matplotlib中的streamplot函数实现),最后一张图动画显示结果x(t),y(t)随时间变化的过程。
如果有社友乐意试试这段小程序,注意以下两点:
  • 程序是用python写的,运行此程序需要安装python3,以及 numpy,scipy(参考对比用),matplotlib 等科学计算库(win10系统社友建议直接安装Anaconda);
  • 可以修改三个实例中的微分方程的定义和更改初值条件,个人觉得还是有点意思的,对于学习常微分方程还是有些帮助。
-------------------------------分割线---------------------------------------------------------------------------------------------
Dormand-Prince算法介绍:Dormand-Prince 是龙哥库塔系的中的一个比较“年轻”的成员(80年代设计出来的),目前Matlab的ode45的默认算法和simulink的默认解算器。网上已有Fortran语言版本的实现,(scipy调用的是Fortran的ODEPACK库),wiki介绍页面如下:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormand%E2%80%93Prince_method
推荐一个微分方程课程系列。
https://courses.edx.org/courses/ ... 6.1x+2T2017/course/
https://courses.edx.org/courses/ ... 6.2x+2T2017/course/
https://courses.edx.org/courses/ ... 6.3x+3T2017/course/
以及另一个社友(tommy519)提供的非常好的学习资料:
http://jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8578
如果不想麻烦,最后推荐一个国外大学教授的写java程序(学习上述课程时了解到的),学习微分方程的利器,配合上述课程食用,风味最佳。
http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html
下载其中的 “ pplane.jar ”,电脑中装了java 平台就可以打开。
我也是从这个软件中知道的Dormand-Prince算法,(但这个软件你看不到具体实现形式)
实际上想模仿这个软件,但实力不济,写了个半成品,但还是有所收获。
参与人数 5威望 +77 收起 理由
PanS + 3
luxiang821 + 3
zerowing + 40
寂静回声 + 28 很给力!
发表于 2018-6-3 01:33:42 | 显示全部楼层
之前只接触过标准容格库塔,算一阶微分方程都很普遍,二阶的就得把方程拆出俩一阶,就变方程组了。而大部分动力学方程都是二阶常微分方程组,有限差分是常规解法。而目前很多软件都拿荣格库塔做迭代,速度更快。文中提到了一些新的分支,希望楼主可以讲一讲对荣格库塔解二阶常微分方程组的看法。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-6-3 09:51:19 | 显示全部楼层
一直用excel的默默点赞
 楼主| 发表于 2018-6-3 11:10:24 | 显示全部楼层
疯子在雨中咆哮 发表于 2018-6-3 01:33
之前只接触过标准容格库塔,算一阶微分方程都很普遍,二阶的就得把方程拆出俩一阶,就变方程组了。而大部分 ...
雨中咆哮大侠好,说不上看法,可以说说我学到的东西。
大侠已经说出了关键所在-就是降阶,一维二阶微分方程可转化为二维一阶方程组,会拆分基本就会算了,接下来的步骤基本跟单变量一阶微分方程一样了,把每个单步里每个节点的依次算出来,只不过积分对象不再是单个变量的微分,而是两个变量的微分组成的向量。
请看下图。
发表于 2018-6-3 11:55:24 | 显示全部楼层
大侠已经说出了关键所在-就是降阶,一维二阶微分方 ...
多谢大侠回复,有限元做瞬态,拉出来就是这个式子,但a,b,c不再是一个数,分别是质量矩阵,阻尼矩阵,刚度矩阵。挼个库泰就是因为要拆,所以解大规模的有点鸡肋,以前用的少。不过应该是克服了一些问题,看到二十年有比较先驱的有限元软件拿 RK 开始解瞬态,主流的有限元软件解瞬态普遍应该从有限差分进化到挼个库塔,毕竟只要能算,就很稳健,收敛快,还可以用相对有限差分更大的时间步长。不过,方法阶数越高反而还容易抽,比较娇气,看到一些是在拿 2th-RK 在算。RK算常微分比有限差分格调要高,值得琢磨。
发表于 2018-6-3 16:48:42 | 显示全部楼层
6,顶!!!!!
发表于 2018-6-3 19:41:38 | 显示全部楼层
牛X,羡慕中。。。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.079160 second(s), 25 queries , Gzip On.
