查看: 4400|回复: 27
力学到底有多重要 为什么好多人都放弃了
发表于 2018-6-3 11:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上流行的有限元分析好像只是停留在用软件阶段,但是软件毕竟只是工具,必须要学会力学或者数学建模,然后再让计算机分析,得到的结果一样要人去分析,就比如强度分析电脑给出结果大多数人只关心大小,却忘记了应力还有方向等等。最难的就是一个不规则的物体去搞力学分析,如何简化本体,如何简化边界条件等等,希望各位大侠解惑
发表于 2018-6-3 13:37:34 | 显示全部楼层
对于算固体,有限元算完直接得到的解是节点位移,三维为例,每个节点三个自由度,也就使x,y,z方向的位移。
  然后就扔到后处理里面,用位移可以算出来的是所有数值积分点上三个方向的应变,应变乘本构得应力,这个应力也是在数值积分点上,仍然每点三个自由度。只读一个方向上的应力应变对工程应用不大,坏不坏看等效应力等效应变,V-M等效也就使第四强度理论,当然这是对正常金属这类东西,例如算混凝土之类的就要拿别的强度理论算,算这个东西就是把刚算出来的各方向应变,应力套公式,最后就得出一个值。
  这时就已经算出每个单元内数值积分点上的各方向的应变,应力,还有等效值。用最小二乘把积分点上的值抹到节点上,节点上自己求均值,再之后用颜色表示节点上的你所需要的值,一次只能表示一种类别,用啥表示啥。等效值就都是等效值,x方向应力就都是x方向应力。
  然后你就得到彩色图片了。
wf2725864 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2018-6-3 11:54:38 | 显示全部楼层
希望大侠们聊聊力学建模,书本上只是简单规则的模型,而现实中是不规则的模型,如何建模呢?
发表于 2018-6-3 12:03:03 | 显示全部楼层
弹性力学学起来太难了。
有限元真的挺有用,,对于设计些低端机架,有限元能大致比较几种机架的刚度。以及能不能达到要求。
钢铁不值钱,对于低端设备,考虑的再详细也省不了多少重量。
但是要往高端迈,就得学弹性力学。
弹力就是静力,几何,物理  发表于 2018-6-3 12:08
发表于 2018-6-3 17:44:44 | 显示全部楼层
这个很简单啊,假如北大那个杀猪的,专业学的机械。他一边杀猪一边思考力学的可能性有多大
最近微信上,说中国的龙门吊(比如zh),已经超过英美,成垄断之势  发表于 2018-6-3 18:03
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2018-6-3 19:37:48 | 显示全部楼层
严格来说应力是二阶张量,是针对一个微元体的概念。你计算得懂那个具体的对象。
多谢回复,很有启发。  发表于 2018-6-6 08:03
振动就是达朗贝尔原理。而你得有那个传递的概念,你怎么解释计算结果?  发表于 2018-6-5 18:00
你的先懂那个对象哈,拿到一个构建,得指出哪里是重点。不然别人怎么相信你的结果?  发表于 2018-6-5 17:58
电路系统的响应都可以攒到一个一阶常微分方程里面去,模型也就建完,算响应和控制是后面的事情。希望大侠可以从工程应用角度谈一下这种方法。  发表于 2018-6-5 00:38
看之前大侠讨论震动,不知道那个模型是用什么方法建的,健合图(bond graph)是我能想到的方法,轴的轴向振动,扭振,惯量,摩擦阻尼都,  发表于 2018-6-5 00:35
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.062841 second(s), 21 queries , Gzip On.
