返回列表 发新帖
楼主: 2266998
聊船聊生活,俺说,说两句你能信的东西,
发表于 2016-12-13 19:12:27 | 显示全部楼层
wyc3158 发表于 2016-12-13 19:01
毕业两年多,年薪十几万,但是工作非常累,扯皮的事太多了,推卸责任的很多 ...
还记得大侠以前发帖纠结生活问题,现在好多了
赚了点小钱,相信八爷说的,年轻时就拼命努力呗  发表于 2016-12-13 19:36
发表于 2016-12-13 23:20:00 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2016-12-13 16:57
谢谢八爷,给俺在那个帖子里的指点,回去在好好看材料。
八爷,说的那四条,以前在邮件中询问八爷处理一些 ...
晚上,根据八爷的提示查看了书籍(金属材料的海洋腐蚀与防护、金属腐蚀手册),先粗略泛泛说下,为什么要先谈海水结构,是因为每个区域的海水中含各种元素及水文特性不同,所以必须要做好数据采集为后续选择防护处理手段提供实验依据。海水钢学名就是耐腐蚀钢10CrMoAl,里面的铝元素可以与氧反应形成保护氧化膜,而铬、钼可以填补Cl离子腐蚀形成的间隙,起到保护作用,可以阻止向材料纵深腐蚀发展。高温渗铝是一种化学热处理,铝原子可以渗入到材料表层内,形成化合物或钝化物,这样渗铝层就能起到良好的抗高温氧化及海水的腐蚀,还可以起到防止刚才的应力腐蚀破裂。喷锌的目的也是为了提高抗大气及海水的腐蚀能力,因为锌元素比铁更显正电性,所以在海水中首先被腐蚀,避免基体受损。对于八爷提到的高压环氧封闭还没有查到应用的目的,后续继续深入看。
海洋生物防护也是个很头疼的活  发表于 2016-12-14 16:09
不错,见到问题就要读书,读了就是自己的东西了,环氧是为了封闭细微裂纹与小孔隙,可以避免早期腐蚀,  发表于 2016-12-14 10:07
阴极保护。  发表于 2016-12-14 09:06
yuezheng + 3 很给力!
发表于 2016-12-14 10:17:01 | 显示全部楼层
八爷,齿轮的制造误差,lead  profile spacing  其中lead啥意思?
明白啦,看您的推荐继续读  发表于 2016-12-16 07:59
还有hob flute lead error  发表于 2016-12-16 07:55
佩服逛叔对技术的执着,还是很感谢您,我也多学了一样,滚刀的flute spacing error.  发表于 2016-12-16 07:45
机小妖,我理解到加工中的滚刀上去了,错了,998大侠是对的。  发表于 2016-12-16 05:46
感谢逛总,刚才看了下,齿廓误差的检测,针头画出来的波纹线。两条间隔波纹线。之前没在意,下午还要细看下  发表于 2016-12-14 11:35
发表于 2016-12-14 12:16:35 | 显示全部楼层
八爷,铝比锌活泼,锌比铁活泼。为什么不从里到外依次是铁锌铝? 是考虑工艺问题吗?请八爷解惑~
高温渗铝,铝耐海水,而铁基就差,锌可以保护大气条件下对铁基的腐蚀,对抗‘飞溅’,  发表于 2016-12-14 12:31
发表于 2016-12-14 13:09:08 | 显示全部楼层
这篇说为人处世了,点得极明。
做自己应该做的,信誉,能力内在的东西就是银子。
发表于 2016-12-14 13:24:38 | 显示全部楼层
机小妖,这种误差一旦形成,不管后续工序是什么手段,它是永远不可能被克服的,只能减小,所谓的“误差重复”。很多人说,我齿轮都磨了,怎么还会差?其实是前道工序引起的,很少有人重视这个,尤其是当今年代!
说的不一定是你所要的答案。
想起了八爷当年说的珩磨环带,那是第一次看到八爷的干货,至今难忘  发表于 2016-12-16 11:30
spacing,已经解释很清楚了。问问有个玩逻辑齿轮的大侠吧,他专业·  发表于 2016-12-14 15:37
profile 在齿轮制作中,是轮廓也是“端面”或“侧面”。主要对滚刀说的。lead 是个“螺旋”的东西。  发表于 2016-12-14 15:33
逛叔,无论是不是一回事,您说的这个问题我趁热打铁把它学了。  发表于 2016-12-14 15:27
要不然,我们谈的不是一回事了。  发表于 2016-12-14 15:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-12-14 14:23:39 | 显示全部楼层
找了张图片,小妖你参考下。
发表于 2016-12-14 19:35:55 | 显示全部楼层
政府开会号召装配式建筑,是为了给房地产续命吗
autodesk或成最大赢家
哈哈,房地产绝对不能倒下,不管想什么办法,都要促进地产繁荣,这是最后一根稻草,  发表于 2016-12-15 09:52
发表于 2016-12-16 06:05:19 | 显示全部楼层
2266998  你注意一点,LEAD是指齿向方向的,测量是有一个间距的,就是SPACING,表现是一条一条的,说起来复杂,你找说明说看图,有图示,很易懂
机小妖,Lead profile spacing 我理解错了。
The measurement of the “total helix deviation,” denoted as Fβ, and defined as the “distance between two design helix lines which enclose the actual helix trace over the evaluation range.” In simple words, Fβ is the difference in distance between the measured high and low points.
汗颜汗颜,搞错了。差点误导别人。  发表于 2016-12-16 10:35
哈哈,大虾,这是个专业名词,哈哈,很容易误解,我用过这个测量设备,所以了解,字面看,很费解,还有解释‘压铅等距线’的,其实是专业名词  发表于 2016-12-16 10:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-16 06:16:34 | 显示全部楼层
2266998  这是进口测量仪里面的显示,LEAD 规定了左右方式, PROFILE规定齿面轮廓误差,具体是齿轮还是蜗轮等,有差别,你找到那个测量仪,看一下,有说明
This chart is a measurement along both the left and right flanks of four teeth of a gear.
哈哈,大虾,楼主写的这个就是在类似地方的专业名词,哈哈,各公司稍有差别,翻译过来很拗口,说一大堆话,间隔是测量的间隔,这是特指  发表于 2016-12-16 10:17
这个就是测头描绘的波纹线,是实际齿向误差的放大。很清楚  发表于 2016-12-16 07:58
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.785106 second(s), 19 queries , Gzip On.
