查看: 2395|回复: 0
创建SOLIDWORKS Inspection中的Excel报告模板
发表于 2018-6-14 12:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#444444 !important]SOLIDWORKS Inspection报告模板可用于创建不同格式的Excel报告以满足不同需求。例如,您可针对首件检查报告制作一个专用的报告模板。利用模板编辑器来填充任何可用字段中的信息,并且其可包含简单格式设置、复杂公式、查找表和宏。[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\SOLIDWORKS%20Corp\SOLIDWORKS%20Inspection\PDF\zh-CN\SOLIDWORKS%20Inspection%20Standalone.chm::/IDH_Topic170.htm]创建报告模板[/url]之后,可将其用于任何项目中。
下面我们将通过一个具体实例来讲解SOLIDWORKS Inspection中的Excel模板是如何来制作的。第一步:我们需要将一个普通的Excel文档另存为(.xlt)格式来满足软件要求
在完成格式要求之后,第二步:我们可以在软件的模板编辑器里添加相应的属性来完成模板的创建。模板编辑器提供了一种方法来自定义报告模板以及创建任意数量的报告模板。您可使用模板编辑器更改要映射到检查报告中的字段。您也可自定义SOLIDWORKS Inspection随附的标准报告模板,或者您也可自定义您公司现有的报告以便将其用于SOLIDWORKS Inspection 中。模板编辑器提供了一种方法让您可更改要从检查项目映射到检查报告的数据。这可包括诸如工程图名称或修订版等项目特性、工程图的自定义特性、诸如检查流程、方法、上限和下限等检查特征特性以及下列的许多其他数据元素。首先我们可以打开软件点击 按钮然后在下拉菜单栏里点击模板编辑器按钮在选择检查图页模板窗口中将已经创建完成的模板格式导入其中,然后我们会看到一个属性对话框在属性对话框中有两种模板可供选择当您选择纵向样式模板模式并插入零件序号标记时,每行中都将显示一个零件序号(1、2、3、...)标记用于报告模板中用来指示应填充SOLIDWORKS Inspection字段的位置。一般的标记形式有以下几种文档标记、项目属性标记、材料明细表标签、规格标记、特征标记、测量值标记等。下面我们以特征标记为例来创建属性链接。首先,我们点击Excel中的序号对话框然后在模板编辑器下拉菜单特征标记栏里选择零件序号点选插入命令系统将会自动的插入文档属性如
GMT+8, 2026-10-23 14:41 , Processed in 0.212584 second(s), 21 queries , Gzip On.
