查看: 4566|回复: 30
求证数据相似性有啥其他方法
发表于 2018-6-14 17:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,以前统计机械零件误差数据,为描述零件相似性,俺一般采用小学时学到的算术平均值,哈哈,现在俺计算燃烧过程,俺就迷糊了,这小学计算方法是否需要升级,哈哈,不知道各位有什么其他好方法可推荐给俺,
比如有燃烧数据为;6254,6500,5460,俺应该如何描述这些数据的相似性,请帮助俺更新俺脑瓜知识结构,谢谢,哈哈,
如果上述数据存在,且正确,俺应该如何建立上述数据相似性的标准,或如何论证数据的相似性,哈哈,
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-6-14 18:20:16 | 显示全部楼层
我想问下大侠发这贴是来探讨问题的,还是来说相声的?你这,来讨论问题,帖子这里‘哈哈’那里‘哈哈’。这样谁跟你探讨啊?
大侠崇拜八爷,就模仿八爷我能理解。但我想说,八爷谈正经问题正经事情时,帖子从不会打一个‘哈哈’,因为这是起码的尊重。
开玩笑的,别生气,有空还是经常聊聊,这你也感到受伤害了吗,好好,对不起,  发表于 2018-6-14 20:15
我真他妈智障,理会这种玩意儿。你也别回再回我。以后我看见你的贴自动屏蔽。  发表于 2018-6-14 20:10
大米饭,泰国米吧,在哪里读书或工作啊,  发表于 2018-6-14 20:00
行行行。什么冒犯不冒犯的?好心提意见罢了,因为你这样真没几个人接受得了,觉得你这帖子要沉。  发表于 2018-6-14 19:12
冒犯你的规矩了,对不起,如果可能请不要看哈哈,省略哈哈,直接看内容,是否可以,或直接忽略俺,不知道这里有没有黑名单功能,  发表于 2018-6-14 18:27
 楼主| 发表于 2018-6-14 18:20:26 | 显示全部楼层
俺是这样计算的,
平均数M=(x1+x2+....+xn)/n,超过工艺规定的Mn数据,则为废品,反之为合格,Mn数据由客户提供或认定,我们按客户要求执行。
有的零件会再计算一下方差
发表于 2018-6-14 19:17:44 | 显示全部楼层
哈哈,你要先学数理统计了,即使在米国,也得学,幸亏我现在不在,要不,你得被追的跑高速公路上去,哈哈,
数理统计,有模式,甭想象,
说具体问题了,燃烧,不是你这玩法,是统计多少燃料,多少风,多少产物?最后什么效率,你单有个热值,干嘛用?
大侠,在米国也不能这样,哈哈,
是的,更新自己,才能跟上时代步伐,  发表于 2018-6-14 22:38
确实要更新一下统计知识了,有时间序列分析,有相关性分析,有假设检验,有偏差分析。。。。。。  发表于 2018-6-14 20:43
错了,6245和6500是已知数据,5460是试验数据,判断5460的相似性  发表于 2018-6-14 20:11
当年概率论和数理统计,现在只记得名词来的,因为很少用到,  发表于 2018-6-14 20:02
这是3种燃料在同一个燃烧过程工序中的燃烧值,俺希望判别它们的相似性,其中一个6245为已知的燃烧值,二个是试验数据,8兄如何认为,  发表于 2018-6-14 19:57
 楼主| 发表于 2018-6-14 19:52:29 | 显示全部楼层
哈哈,是的,8兄,俺正在复习以前学的数学呢,俺一直很重视基础,但现在仍然感觉不够,俺真正体会到基础的重要性,哈哈,体会到浪费在学校时间的后果,浪费自己的生命,哈哈,老大徒悲伤,
所以啊,年轻时代真的应该珍惜青春时光,少玩游戏,起码卸掉手游,哈哈,千万别学俺,书到用时方恨少,
这燃烧过程,包括热值及体积都计算出了,轮到俺出头写标准了,哈哈,忽然发现自己短板不是一般的短,哈哈,希望有年轻人取代俺,
8兄,在美国这些时间能产生这么多想法,真的不错,真的佩服,
李嘉诚说,基础,基础,基础,重要东西都说三边,你这是小凯斯,学数学吧,踏踏实实,  发表于 2018-6-14 20:15
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:08:08 | 显示全部楼层
人生真的是一个不断学习的过程,俗语说活到老学到老,欧米在社会体制上做到了这一点,如果你失业没工作,哈哈,马上逼你去上短期course或其他继续教育课程,这都是由政府支出,这种社会体制真的不错,哈哈,
米国,套用铁道部发言人的话说,你服不服我不知道,反正,阿拉服了,哈哈,  发表于 2018-6-14 20:16
发表于 2018-6-15 01:12:09 | 显示全部楼层
大侠,你这是检查零件合格率吗,如果是的话,先判断是defective还是defects,然后还有一些判断条件,比如sample size的个数,是不是constant之类的,然后选择对应的control chart,算mean和standard deviation的值,算出上下的极限范围,全部做完还要去剩余的数据中看看是否有异常,比如连续5点上升或下降之类的。大侠可以找找deming的书有关质量管理的书看看
零侠,俺看了这位大侠自己的回复还以为是判断零件批次失效率呢,哈哈。  发表于 2018-6-19 00:12
是的,谢谢你给俺的启发,  发表于 2018-6-15 13:44
热值  发表于 2018-6-15 08:15
发表于 2018-6-21 21:37:34 | 显示全部楼层
试验数据处理是建立在数理统计上的一套东西,有比较系统的算法。试验数据一般是在假设检验的基础上,根据显著性水平来计算的,是0.95还是0.99,跟样本个数也有关系。大侠的这个应该是异常值的检验,相对来说简单好算一些。大部分标准是格拉布斯和狄克勋检验法,有相应的分布。在学校的时候上过试验数据处理课程,像发现新大陆一样,全新的思路,从此告别只求平均值
大侠也可以找来看看,估计会被里面丰富的数学算法震撼到
谢谢,这些新知识领域真的令人震撼,也遗憾那虚度光阴的青春年华,没有好好抓紧时间学习,  发表于 2018-6-23 04:48
发表于 2018-6-22 23:19:35 | 显示全部楼层
时间序列分析。
如果你连这个分析方法的名字也要上论坛问,估计前面是个巨大无比的坑,还是别往里跳了。
有财政补贴的另说。
哈哈,真是被你说中了,就是一个坑,刚刚发现的,现在就是在论证这个坑,因为大家都说这不是坑,哈哈,  发表于 2018-6-23 04:43
他是米国佬,老普不补贴那个  发表于 2018-6-22 23:24
发表于 2018-6-22 23:34:46 | 显示全部楼层
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_series
粗粗看了下,基本都涉及了,很好的入门资料。
前提假设,找了个知乎文章,也算写清楚了,https://www.zhihu.com/question/21982358
供参考。
给俺带来的新的知识领域,谢谢  发表于 2018-6-23 04:35
热心人,谢谢,拷贝下来仔细看了看,真是不错的资料,谢谢,  发表于 2018-6-23 04:34
GMT+8, 2026-10-23 20:29 , Processed in 0.124901 second(s), 22 queries , Gzip On.
