查看: 2543|回复: 0
CATIA ISD:Feature数据让Redesign更简单
发表于 2018-6-17 06:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CATIA ICEM Shape Design 中有两种数据结构类型:
Feature:关联数据,有历史,有参数,可编辑
Datum:独立数据,无历史,无参数,可编辑
Feature是通过定义规格(Specification)生成的元素,规格可以是参数输入或者参考元素(如父特征),也正是由于 Feature 数据的带参属性,当我们使用CATIA ICEM Shape Design 进行模型构建的同时,结构树中产生了严谨的子父集逻辑,构成了CATIA ICEM Shape Design 强大的历史建模功能:采用 Feature 数据构建的数据,保留了从第一步到最近一步的全部特征以及完整的可编辑性,这就意味着在模型构建流程的任何时期,都可以前往之前的任何一个节点进行修改,并实时的更新子集的数据。在项目迭代中,修改与优化决策一经被提出,新的方案就可以在短时间内完成更新,迅速进入下一个设计评审阶段。
这里用一个补水瓶和面霜瓶造型设计的数据案例来简单演示
1定义新的父级来更新子 Feature
2修改 Datum curves 数据父级以修改子 Feature
3修改 Datum surface 数据父级以修改子 Feature
4修改 Feature 数据父级以修改子 Feature
强大的 Feature 带参数据与历史结构树功能得以充分运用,搭配清晰的建模思路,可以无限提高正向设计的效率;同样在项目 redesign 的循环流程,减少重复的修改工作量,节约设计修改时间,缩短设计迭代周期。
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.067026 second(s), 21 queries , Gzip On.
