查看: 3945|回复: 3
请教:进给力大小和进给速度大小有关系吗?
发表于 2016-12-14 22:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:进给力大小和进给速度大小有关系吗?可忽略不计的影响不在讨论之内。
注:进给力是切削力的一个分力,
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2016-12-14 23:08:21 | 显示全部楼层
切削力的大小?影响最大的是背吃刀量吧,其次进给量,最后是转速吧。坐等大神。
发表于 2016-12-15 01:29:52 | 显示全部楼层
有关,单位时间内形变量越大,需要的力越大,做功越多。
并且也会影响切削力。下图给出了Kienzle公式,其中切屑厚度h由背吃刀量、进给量有关。具体得力可以计算后查表解出来。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-12-15 16:11:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.090101 second(s), 22 queries , Gzip On.
