查看: 2452|回复: 0
SolidWorks线切割插件:Dcamcut
发表于 2018-6-18 07:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于德国威斯特法伦州Werther地区的Lüntech公司自成立以来,在很短的时间内就已经在电火花线切割领域树立起自己的品牌并闻名遐迩。在2000年,Karen Lünstedt和Jörg Lünstedt首先接收了一家拥有两台线切割设备和一个很小用户群的“单人公司”。迄今为止Lüntech公司还在持续成长,并在全球逐步拥有了300多个用户。Lüntech公司一部分用户来自汽车、机床设备制造、模具和刀具、食品工业和医疗行业。所加工的工件、模具和刀具主要以小件和微型件为主,例如模具、冲压模具、注塑模具、齿形件、冲头和凹模以及医疗行业所需的其他一些非常精细的部件。
在企业兼并的时候,无论是线切割设备,还是NC程序,都已经不合时宜。因此Lüntech公司决定购置一套新的CAM系统。2001年,Lüntech公司遇到了Berliner SoftwarehausDcam公司,该公司在当时可以提供“采用Autocad的线切割技术方案。”在一次展览会的参访中,Lüntech公司相关人员被50个小孔加工的编程实例所折服。“在短短的数分钟时间内,线切割程序编写便宣告完成。要是采用以往的软件,则需要2 h才可完成编程。”Jörg Lünstedt这样描述他对新软件系统的第一印象。
20多年以来,Dcam公司一直专注于线切割加工用CAM系统的开发和销售。其目标是通过最佳的技术方案使线切割设备的技术潜能百分之百地发挥出来。Dcamcut程序采用模块化结构,操作非常简便。而编程的工作过程也可以在最大程度上实现自动化。因此,针对重复性的加工任务,可以把工作顺序保存在模板里,在后续工作中可以根据需要把此类工作顺序简便而快捷地调出使用。Lüntech公司于2009年把系统升级到Solidworks界面,因此程序员可以借助于更加强大的系统特征进行工作。现在第一次可以有机会把多轴加工技术纳入到制造工艺流程中去。很多方面因此得到了明显的简化,例如缩短了工装时间和加工时间。程序员甚至也可以在2.5D的范围内对工件上无法看到的自下而上的不贯通轮廓(以后切的方式)进行编程。该系统可自动寻找下一个邻近的待加工面,并向程序员推荐此加工面。同时也需要顾及到切割线在x、y和v轴上的直线推移。
多轴线切割具有一个好处,即只需一次性装卡就可从多个侧面对工件进行同步加工。需要强调的是,Offset计算可以达到很高的精度,同时它也考虑到了工件外轮廓上与经线性校准的切割缝相对应的斜面。NC程序的运行是1:1(即为3D)可视化的。它可以用于各种可靠性检测和干涉检测。编程人员可以看到切割线向工件的靠近情况,并可识别出切割线在工件上所处的区域。
在当前的视窗中可以对一个序列或一个句子所属的NC控制进行自动显示。如果在NC编程编制完毕之后需要对模型进行更改,则Dcamcut可以作出综合反应,并自动对彼此相关联的行程进行重新测定。由于有很高的透明度和完备的过程分析,因此可以实现程序的最佳化编制,排除各种错误源并达到更高的过程安全性。“越快达到完美和最佳的编程,即可实现更高的设备利用率。” Lüntech公司主管如此说道。在2014年10月从版本8.1向版本8.2过渡之后,在新软件功能的支持下,Lüntech公司的生产率进一步得到提高。
“3D镂空”所需的编程费用可以下降60% ~70%。而在以前则需要逐步设立。“与我们刚开始的阶段相比,现在的效益性总体上可以提高50%。从整体费用角度上看,除了时间节省的因素之外,还可以降低介质过滤的需求量和切割线的需求量。这些方面的节省都直接来源于设备切割性能的优化。”Jörg Lünstedt总结说道。
“我们对Dcam公司所提供的服务非常满意,也感觉到自己受到了悉心的保护。所提出的问题均可得到及时解答,既可通过热线,也可通过接通现场编程系统的远程诊断。此外还定期举办工作研讨会,该项活动由‘线切割企业大家庭之魂’组织。”Karen Lünstedt报告说,“在德国,只有少量线切割加工企业拥有像我们公司一样的加工技术范围。我们细心审核每个生产订单的可执行性,同时我们也向用户展示出我们的高度灵活性和很短的反应时间。用户的积极响应和配合使我们更加坚信在Dcamcut技术上所作出的决定是正确的。”
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ3OTA3NzkyOA==/v.swf
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.076447 second(s), 21 queries , Gzip On.
