查看: 5332|回复: 17
噎死人的神帖:自然下垂所需高度
发表于 2016-12-15 12:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖标题是:自然下垂所需高度
而内容则是:一根60的钢轨,用力将其拉起,拉起高度为1米,求需要多大的力,其自然下垂所需的水平距离。
刚开始没看懂,从标题到内容,完全两回事,所需高度=水平距离??
而且梁的弯曲变形是那种形状吗,那明明是根绳后来有人指出,它其实是这个意思
这根钢轨在多长的时候,中间施加一个力,使钢轨的中点向上1m,钢轨的两端不离地。
原来的意思是这样:一根不知长度的钢轨,中间被拉起一米,两端能不离地,求解钢轨长度。
这才看懂,厉害了我的哥。但是还有个问题,钢轨怎么放置,钢轨的截面上下宽度不一,是窄的在上面,还是宽的在上面。
这种帖子以前也有,被称为精神分裂,具体表现在:
提问的标题与内容,两拧;
内容与图片,两拧;
表述内容与提问者内心所想,两拧;
画图与提问者内心所想,两拧;
发表于 2016-12-15 13:24:29 | 显示全部楼层
( * ) l ( * )
都以为讲这个!
发表于 2016-12-15 12:32:03 | 显示全部楼层
大侠,现在这个流行,你看朋友圈,图片文字完全搭配,哈哈
大侠,不完全是挠曲线,这个要分析具体情况,假设轨无限长是一种,25米轨又是一种。  发表于 2016-12-15 15:56
抛开他的条件够不够的问题,假如我们知道了钢轨的截面和材料的力学性能。那么这是个挠曲线方程的问题,不是很难。  发表于 2016-12-15 12:36
发表于 2016-12-15 12:32:19 | 显示全部楼层
没点进来以为讨论两性问题,自然下垂。
牛  发表于 2016-12-15 12:37
发表于 2016-12-15 12:39:15 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,钢轨即使矫直,只能矫直一次,
吊装,超过一个长度,要有吊装架子,不能随便吊,这都是规范,
计算这些,一个是‘自垂计算’,
结构体计算,比如炉顶,是‘悬链计算’,
现在很少有人懂这些了,大设计院谈这些,开口就是‘请红毛’,哈哈,于是,大批红毛就进来了,
“悬链计算”有点印象可降高阶微分方程可以求解,最低点求导为零,线密度相等张力平衡来列方程!  发表于 2016-12-15 14:02
8爷,吊装还这么讲究呐。顺便问一句,为什么钢轨只能矫直一次?  发表于 2016-12-15 13:28
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-12-15 12:54:59 | 显示全部楼层
还以为是讲海咪咪的
赶紧滚进来
发表于 2016-12-15 13:10:11 | 显示全部楼层
好吧,我想歪了,我愧对于党和人民对我的信任,我面壁去了。
吃,懒,躺,睡......
发表于 2016-12-15 13:11:14 | 显示全部楼层
吊装,超过一个长度,要有吊装架子,不能随便吊,这都是规范, ...
大侠悬链和自垂是一个问题吗,是不是都是蒙娜丽莎的项链问题?
有类似之处,不完全一样,  发表于 2016-12-15 15:10
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:11:39 | 显示全部楼层
是这个意思不
中间吊起钢梁,保持静止,看钢梁自然下垂,要计算这个挠度。防止挠度过大,造成不可逆的塑性变形
是啊,钢轨不是钢筋可以随便吊装,长轨现在有几十米,上百米的,运输,吊装都非常严格的,吊装有问题,就不能安装了,  发表于 2016-12-15 15:15
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:03:33 | 显示全部楼层
传说伽利略都把悬链线误认为抛物线
玩热风炉,先谈炉顶,不会这个,立即就轰走了,哈哈,号称懂的,写悬链线,发现写不出来,也轰走了,哈哈,一天轰走好几拨,都是过来混的,哈  发表于 2016-12-15 18:06
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.080868 second(s), 31 queries , Gzip On.
