查看: 4553|回复: 12
震惊 按钮们全军覆没
发表于 2018-6-18 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要不试试国产的迈迪
 楼主| 发表于 2018-6-18 19:59:32 | 显示全部楼层
鄙人不才拿国产的迈迪试了试,齿形随便选了一个标准
正常建模,然而又有新问题了,怎么知道这建模对了,难道就因为是成功建模就认定是对的吗。
这个不是面齿轮,我就玩面齿轮的,哈哈,  发表于 2018-6-18 20:04
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-6-18 20:04:52 | 显示全部楼层
最后我仔细看了楼主的问题,才发现这家伙整个一个白痴,按钮们是没毛病的,端面齿轮的定义是什么,明明是个锥齿轮,非说成端面齿轮,还要强迫人家软件按端面齿轮给他建模,墙都不扶了,就扶它
发表于 2018-6-18 20:30:41 | 显示全部楼层
端面齿轮,我第一反应是万向节用的端面齿联接。
类赫斯齿,非传动的,只传递非转动大力矩,  发表于 2018-6-18 21:10
发表于 2018-6-18 22:39:57 | 显示全部楼层
端面齿轮:Crown gear or Contrate Gear
但是有的软件就把端面齿轮与锥齿轮给分开了,比如楼主图中的GearTrax把端面齿轮给分类到直齿轮中去了  发表于 2018-6-19 05:23
 楼主| 发表于 2018-6-19 07:51:48 | 显示全部楼层
端面齿轮是在齿轮的端面切出齿形,其顶锥角和根锥角都为90度的锥齿轮。其配对的齿轮为普通的直齿轮或斜齿圆柱齿轮。轴交角是90度或者交错。端面齿轮的啮合角是变化的,靠近里端比较小,随着外径增大而增大,但齿高保持不变。如果是90度交角而非交错的话,齿面基本上是直的。有效齿宽在里端受齿面的切齿干涉受到限制,在外端受齿顶变尖的限制。
所以轴交角90度不能证明什么,因为两个锥齿轮传动也可以是轴交角90度;
面齿轮配锥齿轮,轴交角就是交错;
只有面齿轮配圆柱直齿轮,才是轴交角90度
 楼主| 发表于 2018-6-19 09:08:26 | 显示全部楼层
软件计算与俺的建模基本一致,即使是端面齿轮,楼主给的参数根本不成立
GearTrax默认端面齿轮是小齿轮,看着就别扭
结论是别瞎玩了,一上手就按钮,还是外国按钮,会坑死人的,人家软件明说了,遵守的是美国标准,连标准都不明,岂不是盲人骑瞎马乎
参与人数 1威望 +20 收起 理由
zerowing + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2018-6-19 09:36:56 | 显示全部楼层
楼主给的参数不全,其余的由我来瞎编,终于鼓捣出来了。
发表于 2018-6-19 12:20:32 | 显示全部楼层
正常建模,然而又有新问题了,怎么知道这建模对了 ...
这个应该是伞齿轮吧
 楼主| 发表于 2018-6-19 13:34:55 | 显示全部楼层
若要完全按照楼主的参数建模,最终的结果是齿宽1mm,能建模。至于如何加工,那是小模数齿轮加工
模数小于1mm的齿轮,一般称为小模数齿轮。在航空机械、电子产品、精密机械、仪器仪表和计时机构中,广泛应用小模数齿轮。
但这真是楼主需要的吗
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.069751 second(s), 23 queries , Gzip On.
