查看: 2609|回复: 1
SolidWorks文件管理插件:CustomTools
发表于 2018-6-19 19:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUSTOMTOOLS 为SOLIDOWRKS用户提供一套节省时间的工具,帮助您的企业更具生产力,让您的设计团队通过灵活的方式增强一致性。
批量处理
● 批量打印:部分使用正确尺寸的纸,在匹配的打印机上一次性打印装配体的所有工程图
● 批量转换:一次性转换装配体的所有工程图、零件和子装配体到多个不同的文件格式
● Solid Edge转换工具:将Solid Edge文档转换成SOLIDWORKS文档
钣金工具
● 自动创建DXF文档:从零件、多实体零件和工程图上的自动创建相应的DXF文档
● 切割清单属性管理:在切割清单项中写入附加的自定义属性
报表功能
● Excel报表:按BOM结构产生Excel报表,包含指定的自定义属性和实体预览图
文档管理
● 自动生成文件名称:生成统一的文件名称编号规则
● 项目:依据项目来管理SolidWorks文件
属性管理
● 自定义属性:扩展和优化现有SolidWorks的自定义属性管理功能
● 边界框:为零件和装配体生成边界框,为生成相应附加的尺寸属性
ERP链接
● ERP导入:搜索并链接相应的ERP项目到您的SolidWorks自定义属性
● ERP导出:生成BOM或项目到您的ERP系统中
高级搜索
● 搜索:根据自定义属性、项目、文件类型或自由搜索
● 发掘:在Windows浏览器中快速的定位SOLIDWORKS文档的位置
● 打开工程图:快速打开工程图
旧设计再用
● 复制:一次性复制和重新命名装配体和所有参考的文档
● 查找使用处:查找零件所使用的装配体
● 复制参考的工程图:当被参考的零件或装配体被复制时,一并复制和重新命名工程图
基本版价格:500欧元,专业版价格1000欧元
关于开发商ATR Soft公司,成立于2000年3月,公司总部位于芬兰的图尔库市。图尔库,波里省省会,芬兰第二大海港和重要工业基地。位于国境西南端海岸,波的尼亚湾畔,东距首都赫尔辛基170千米,为芬兰旧都(1812年以前一直是芬兰首都)。
customtools设计重用
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTczMDA3Njg1Ng==/v.swf
GMT+8, 2026-10-23 14:29 , Processed in 0.075996 second(s), 23 queries , Gzip On.
