查看: 2496|回复: 0
SolidWorks Electrical:设备型号、符号回路类型相关
发表于 2018-6-25 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS Electrical 管理多种类型的回路,分别对应不同类型的电气设备。刚刚学习该软件时,常常会因为回路类型不匹配而造成的一些问题,下面我们先来看看回路类型
如图所示,
“绿色”:实际设备有相关回路并且已经在图纸中有符号使用
“蓝色”:实际设备中有,但还没有符号使用
“红色”:实际设备中没有该回路,但是符号有
“黄色”:实际设备中没有该回路,通过添加虚拟回路得到的,且符号中没有使用
选型时,回路一致会自动匹配,并把型号回路信息显示在原理图上
触点使用与溢出
绿色”:符号和设备型号回路是匹配的
“蓝色”:设备中有,但还没有符号使用
“红色”:设备中没有该回路,但是符号有,表示触点溢出,需要更换设备型号或者增加设备型号
无法连接到数据库的提示,请检查服务中的数据库服务是否开启
无法连接协同服务器,请检查服务中的协同服务器是否启动
在实际应用中,常常会有一些很长的设备说明需要显示在图纸中,特别是PLC的一些说明,那么这么长的一串文字通常会阻挡到其他符号的显示 ,那么可以怎么做才能两者兼得呢?这时候我们可以使用符号中的多重标注以及“|”符号来完成
使用“|”符号进行分行
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.062082 second(s), 21 queries , Gzip On.
