查看: 4038|回复: 10
如何实现辊间距自适应调节 机械的电气的都可以
发表于 2018-6-27 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概一个外形300x300x300,里面有类似于轧钢机的两个辊子对滚。辊子直径40mm这么大的小设备。辊子20NM,100RPM。
想完成a 就是辊子间距可随负载变化的一个动作。比如0-1000N 的径向负载变化下能使 5mm<a<15mm
一个动力源,齿轮传动。
因为看到同类型设备的一个专利,感觉思路被限制死了。专利大概是两套主动轮,惰轮,从动轮的结构,两个主动轮相互啮合,主动轮平面有转轴,从动轮平面连接弹簧实现浮动。要避开专利。
不知道说清楚没,大家看看有什么办法能实现。
有兴趣我再把已经有的专利示意图画下。
发表于 2018-6-28 11:00:45 | 显示全部楼层
辊子20NM,20mm轴径使用,可能整长在250mm以上。
先找到厂家与规格,再校核强度确认是否合于工况。
发表于 2018-6-27 09:54:28 | 显示全部楼层
二辊简单轧制模型,b入口厚度,a出口厚度,我想到对轧机的辊缝控制,我猜应该是AGC,automatic gauges control,轧制力影响因素很多,主要是金属塑性变形抗力占主要成分吧!
截图网上找的。。误导了。按这个图说的话,我想有一个浮动结构让两个辊子间距在一定力压紧情况下a=b就可以了。  发表于 2018-6-27 10:15
 楼主| 发表于 2018-6-27 10:24:45 | 显示全部楼层
发现被改了名。。
可能没说清楚。讨论的话题被扩大了。
现有的专利结构如下。贴出来用来限制你们的思路。主动齿轮轮啮合,中间惰轮,从动齿轮带动辊子。
发表于 2018-6-27 15:20:37 | 显示全部楼层
这个有个力学模型 要计算的。
发表于 2018-6-27 15:37:42 | 显示全部楼层
万向节连接就成了吧!2轴辊皆有动力,且可以自适应浮动。轧机等常见的结构。
能否再明示一下。。想象不出来。  发表于 2018-6-27 16:17
发表于 2018-6-27 19:17:20 | 显示全部楼层
照片从左至右为减速机-传动轴-齿轮箱-万向节联轴器-矫平模组。
万向节联轴器,伸缩型
参与人数 1威望 +20 收起 理由
zerowing + 20 看到“校平”就想到了LIAO大
发表于 2018-6-27 22:23:13 | 显示全部楼层
这种机构在轧机和纺织机械用的很多,有很成熟的结构。主要难点在于闭环控制,前馈,现在都是追求的速度和控制精度,弄得好了才有竞争力。
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:49:27 | 显示全部楼层
之前考虑过这种单个的万向节,但是从输出端开始就要加弹簧碟簧实现浮动,而且是角度浮动,整个辊子好像只能做成悬臂结构。所以放弃了。
看到过两节的,固定的两节是一般用在平行错位的输出,不能动。
第二张图刷不出来..这个以前有了解过。但是如果是浮动连接,就应该是用这种伸缩形的万向联轴器了。这个尺寸很有点长。。比如20mm轴径使用,可能整长在250mm以上。
不知道是不是这样。
GMT+8, 2026-10-23 13:13 , Processed in 0.095017 second(s), 24 queries , Gzip On.
