查看: 3788|回复: 5
铝表面的处理有好建议吗
发表于 2018-7-2 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,灯管整个是没有图层的,每根灯管功率在3KW,每天开机10小时,背面的铝板表面是如何处理的能耐高温,表面光洁度高?有 做过类似产品的给个建议吗?   ps:做过实验,材料6061,表面未做抛光和镀层,大概4小时,表面暗淡发黑。  有好的 镀层推荐吗?  温度大概在200°,背面有散热通风。
发表于 2018-7-2 18:05:24 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,你这公司快够呛了,每次看这类常规问题,假如没人处理,公司就不长久了,
这是常规技术,我玩激光的时候,比你这个热多了,一个是采用高温膜,比如溅射钛膜,裸露就可以,
再就是把型材用冷拉材,内通水冷却,表面用银膜耐热玻璃,这个可用的时间非常久,
参与人数 1威望 +40 收起 理由
zerowing + 40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-3 11:25:23 | 显示全部楼层
998大侠说的对,镀膜就可以满足,我们行业这种温度要求400-600度区间的都有,比你这种高很多了
或者表面氧化,氧化成黑色的
 楼主| 发表于 2018-7-2 20:22:19 | 显示全部楼层
这是常规技术,我玩 ...
好的,谢谢指点,主要是处理铝的表面。
 楼主| 发表于 2018-7-3 18:13:03 | 显示全部楼层
或者表面氧 ...
你好,能不能详细讲讲对基材有什么要求,我是铝基材,可以溅射镀钛吗,有没有江苏的厂家介绍一下。我自己百度了一下,好多都是玻璃上采用溅射镀。
铝我们没有试验过,但是碳钢试过,是可以的,这个确实是玻璃比较多  发表于 2018-7-4 21:47
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.111398 second(s), 24 queries , Gzip On.
