查看: 3457|回复: 6
职场故事之——洋人也不是万能的
发表于 2016-12-17 08:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车,还在奔向甲方的路上。
甲方的联络工程师便电话催问:到哪啦。。。
嘿嘿,快了,快到了。
这是一个等待了多时的技术交流会。转眼从这件事开始到现在也快要一个月了。
先是,甲方将设备图纸发了过来,让先消化一下。不明白之处再相互交流。是要准备按图制作的。
结果,看了下设备图纸。整个图纸资料很是看上去别扭,感觉有点看图不太舒服。。。
本图是红毛设计的,居说已实施过了。
因为图上有些地方是非德非法的洋文,但局部有英文。所以看图很是吃力,并且图号编制也比较奇怪,和原先的习惯完全不一样。别的不说,那个装配图图号就是放在最后的,而图上也没有零件和标准件明细,也不知是另有明细表格么还是根本就没有。。。
这不知道是不是也是一种制图规范哪?
不管了,慢慢看吧。
结果发现整个设备比较有特色,优点很多。但也存在一些问题,比如图纸上没有此机的主参数及一些必须告知的技术数据。包括电机减速机是只有机座号及电机座号,但没有功率及速比等其它参数说明,整个图上也没有零件外购标准件的数量。。。而一些只有型号的外购零件也得确认,因为网络上查不到任何数据。
再是一些细节图面上不是很明白。有些零件在材料应用上似乎不是很妥当或者得商榷一下。
将一些存在的疑问弄个邮件发给了甲方联系人员,请他们答下疑问。
结果回复了:答复不了,因为洋人回去休假了。得等他回来才能解答。
只能等了。
过了几天,现场经理电话,说甲方要此设备的具体报价。
“不行哪,兄弟,图上还有不少不明白之处哪,特别是那些外购件,因为参数不明,型号找不到还没确定,会差很多的”玩报价的家伙急了。
“没事,不明白的地方,去交流下。搞清楚就行了”现场经理信心满满面地说道。
“真的假的?不是得让洋人回来再说么?乍现在能答复了?回来了?”带着疑问问道。
“他们急着要报价。要不去一下?!他说是不懂问他!”现场经理说。
行,既然这么说,那就和报价的家伙同去吧,俺可不信他能将图上的技术问题说清楚。
到了要求价格的办公室,将图打开,将图上的几个问题提出。
结果,不用多说,当然也是不明白哪。
再询问了联络员,说几个问题的邮件已发出去了,但还没有答复。。。
只得作罢,也认为地无法确定。再向上汇报吧。也认为只能等洋人过来后再商议了。
继续等待吧。
这次,是真的回来要交流了。
俺们有点去晚了,另一个厂子的家伙也在。
甲方人员,洋专家,翻译等一堆人在会议室中随便坐着,将图纸摊开,开始交流。
让洋人先将要求设备的一些工艺和结构要求大致介绍了下。
似乎有点不对哪,根据洋人现在的说法,他的要求和已给的图上是有些差异的。。。
暂且不管,继续听着。
终于,可以开始提问了。
结果那个家伙第一个问题就是图上的一个细节。在一个部装图上有二条线,无法判断是啥。在零件图上又没有表示。说有东西么,别的图上没表示。说是误画么,但此处必须要有一个滚动支撑?要说是有吧,图面上又没有和别的地方有文字表示的名称或型号。。。总之,不明情况哪。
这个洋人从别的方面的交流看,是有水平,否则也不会当专家过来指导了。因为将一些工艺情况说透了。
不过从开始接触介绍说,他不是专玩设备的。所以在设备上有些地方不是很清楚这个也很正常。洋人也承认这个机子是别的工程师设计的。
现在乍办,这个位置不明真相哪。
立马联系设计者,不过可惜了,设计者可能已在灰机上了,关机——因为知道他在出差中。
这没事,将此问题记录下来,而后再问吧。
继续。。。
设备上有一处材料不明。但这个俺知道,因为此材料牌号在另一张类似的机构图纸上标出了。将出处在图上指出了。结果甲方相关人员提出了建议。因为此处如果根据图上材料,根本不耐磨。。。因此如果正式要制造,得更改材料。
终于,轮到俺提问了。
先让确认此机的主参数。因为图上没有表示主参数的表格等说明处。
结果产生岐意了。图纸上要适用的工艺是三种工件,结果按洋人的说法只有一种符合。而设备的一些具体结构也不能按图完全制作,得改为一种更为安全的设计结构。
针对洋人的要求结构,俺们也和图上的结构相对照比较。从安全性和制造难度上分析,各有利弊。这样的脑力震荡也产生了更加方便和合理的结构。
接着是对工作频率继续询问,结果又和原先的交流次数差了成倍。这可是大事,因为涉及到节奏和效率。因为图上没有说明一些速度要求等可能推出电机速比和功率的地方。
继续,在总图图号后面又增添了新的十多张图纸,是一个部件机构。但前期在厂子中连猜带蒙地明白了,此部件是替换原先总装图上那个部分的。那么就得问,此机构为何要取代。因为此设备已做过,所以可以肯定地说是在调试时发现原先机构存在一些问题后被整改的。那么请问,发生了什么情况。因为在图上不明白此机构的作用。这个作为制造者和使用者得明白。
接着又指出了设备某一个部位的结构很有特色,但局部还是有些不明之处。结果包括洋人在内的家伙全部没有注意到此处。。。因为图上字体很小,翻译只能将字符重新写大了再让洋人观看。
顺便又提出了在一些部位图上材料似乎用得不是太妥当。。。这个得商榷。
因为涉及到很多地方现在没法解答。而且图纸上的设备似乎也没法完全满足现在要求的工艺要求。所以一致认为得重新设计。不能将现在的图直接下去制造。
这个就尴尬了,本想交流搞清后就各自报价招标后制作的。现在却得重新设计。
这事联络的家伙可作不了主,快将能拍得了板的领导找来吧。下面如何玩。。。
俺们的建议是让甲方弄个主参数要求,将一些硬性参数规定定下,将一些重要元件的品牌及重要零件的材料确定。也即将必要条件多统一好,而后设计以满足要求。否则没法子继续弄下去。嘿嘿。
继续等吧。不知又能弄出个啥玩意儿要求。。。
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-12-17 11:53:14 | 显示全部楼层
这就是有技术人员参与的好处,很多不太懂的销售人员签的单子经常挖坑。
发表于 2016-12-17 15:03:50 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,写的好,
红毛也犯错,这个常见,只是概率比我们小些罢了,哈哈,丹尼利,当年把多级喷射泵系统计算都玩错过,西马克也犯过一些错误,毕竟工程师个人能力不是均衡的,有些能力低的,就会有各种错误,
参加这类系统分析会,特有好处,我就常去,
记得俺在鸟坛就写过一个测绘喷射泵的故事。^_^  发表于 2016-12-19 10:59
不是,是VOD系统,RH系统,  发表于 2016-12-17 16:11
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.059020 second(s), 21 queries , Gzip On.
