查看: 2873|回复: 0
Mentor Graphics FloEFD 17.3 通用计算流体力学软件
发表于 2018-7-5 13:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FloEFD是Mentor Graphics 公司Mechanical Analysis部门的通用计算流体力学软件。FloEFD有无缝集成在Catia V5 和 Pro/Engineer中的版本,分别较FloEFDV5 和FloEFDPro, 还有无缝集成在Solidworks中的独立版本。同时,它能读取Inventor, Solid Edge等其他MCAD的格式文件。FloEFD是无缝集成于主流三维CAD软件中的高度工程化的通用流体传热分析软件,它基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法(FVM)开发,FloEFD完全支持直接导入Pro/E, Catia, Solidworks, UGS-NX, Inventor等所有主流三维CAD模型, 并可以导入Parasolid, IGES, STEP, ASIC, VDAFS, WRML, STL, IDF, DXF, DWG等格式的模型文件
FloEFD标准版
FloEFD标准版(FloEFD)嵌入Solidworks三维建模工具并自带Solidworks OEM版本.
CAD模型读取/创建, 网格自动生成,求解,后处理, 都在一个软件包中。
FloEFDfor Creo
FloEFD for Creo完全嵌入Pro/Engineer环境的FloEFD版本。
FloEFDfor CATIA V5
FloEFD for CATIA V5(FloEFD.V5)
  完全嵌入CATIA V5环境的FloEFD版本。
FloEFD for NX
FloEFD for NX
  完全嵌入Siemens-NX环境的FloEFD版本。
FloEFD.Flexx
FloEFD.Flexx
  灵活的FloEFD license管理:采用多种CAD工具的客户可以灵活运行所选择的CAD平台。
FloEFD的研发团队在俄罗斯,1990年进入到德国工业公司的研发设计部门,它是专门为设计工程师编写的计算流体力学程序。FloEFD在模型转化、模型处理以及网格、收敛分析步骤中的独特技术,能极大地简化工程师的工作压力,缩短工程师工作时间。因此,这款软件不仅在欧洲和北美受到了欢迎,从2005年,在中国开始推广以来,目前,FloEFD在中国的用户越来越多,得到航天航空行业、照明行业,消费电子行业,汽车电子行业客户的认可。FloEFD的独特技术:
1. 模型处理能力:FloEFD直接使用MCAD模型,直接在MCAD软件的界面下工作。此外,处理复杂形体的模型,FloEFD得心应手,并且帮助工程师节省了转化模型和处理模型,划分流体区域等工作需要的时间。
应对复杂形体时,直接使用三维CAD模型的功能优势明显,这也就能说明,为什么FloEFD几乎垄断了整个照明行业的热分析研发需求,从照明大户亚明,GE, Osram, Philips到多个车灯研发公司。因为灯具的形体复杂,在做CFD时前处理工作非常繁重,而使用FloEFD,前处理的工作时间大大缩短。
2. 自适应网格技术:FloEFD提供自动网格,根据几何模型自动细化/粗化网格,同时用户也能根据需求,手动修改网格。
3. 修正壁面函数:应用部分单元(patial cell)技术。
4. 自动判定层流区,过渡区,湍流区,不需要制定流动特征
5. 自动收敛控制:一次求解,没有数值的假扩散
6. 变量设计分析,支持项目克隆技术,保证所有边界条件和项目设置能复制到克隆项目中
7. 工程界面,动态灵活后处理,输出多种结果报告,可定制报告格式,输出多种形式的流场、温度场和压力场动画与云图。
FloEFD.17.3.v4264.Standalone.Win64 (自带solidworks OEM版本,不需要事先安装CAD)
FloEFD.17.3.v4264.CatiaV5.Win64
CATIA V5 R19 (recommended SP9)
CATIA V5 R20 (recommended SP7)
CATIA V5 R21 (recommended SP6)
CATIA V5-6 2012 (R22) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2013 (R23) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2014 (R24) (recommended SP7)
CATIA V5-6 2015 (R25) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2016 (R26) (recommended SP4)
CATIA V5-6 2017 (R27) (recommended SP4)
FloEFD.17.3.v4264.Creo.Win64
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (recommended datecode M220)
Pro/ENGINEER Wildfire 5 (recommended datecode M280)
Creo Parametric v1.0 (recommended datecode M050)
Creo Parametric v2.0 (recommended datecode M240)
Сreo Parametric v3.0 (recommended datecode M120)
Creo Parametric v4.0 (recommended datcode M040)
Creo Parametric v5.0 - NOT SUPPORTED! When you try to force the installation program will crash at viewing of solver results
FloEFD.17.3.v4264.NX.Win64
Siemens NX 12.0.0.27
Siemens NX 11.0.0.33,11.0.1.11,11.0.2.7
Siemens NX 10.0.0.24, 10.0.2.6, 10.0.3.5
Siemens NX 9.0.1.3, 9.0.2.5, 9.0.3.4
Siemens NX 8.5.1.3 updates 8.5.2.3
FloEFD.17.2.0.v44208.SolidEdge.Win64
Solid Edge ST9
Solid Edge ST10
Solid Edhe 2019 - Officially is not supported but CAN be used
  提取码
a4d2
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.129638 second(s), 21 queries , Gzip On.
