返回列表 发新帖
楼主: 2266998
你一定要挣扎着站起来说几句,否则你完了,哈哈,
发表于 2018-7-6 22:58:50 | 显示全部楼层
40Cr主要是‘白点’倾向不好处理,影响寿命,你说的是这个问题,比如西马克,就都用42CrMo,断面小的,45钢与40Cr很接近,40Cr淬透性比45钢好一些
40Cr锻件,在冬天要立即回火,诸多问题,都影响40Cr的使用,
氢与Cr的作用比较强烈,是‘健’作用,当然,与浓度温度还有关系,非常复杂,不深说了,必须深脱气才能处理,但40Cr是‘廉价材料’基本不脱气
而42CrMo因为有钼,对晶粒细化了,晶界小,白点倾向自身小,而这个材料作为‘中级结构材’许多是脱气处理的,两方面,在档次上与40Cr就拉开了
白点,实际就是一些‘脆性点’,看位置了,有些不影响使用,有些就对寿命影响非常大,我见过许多断轴,有白点,但都不是从白点断裂的。
八爷语
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-7-7 05:57:13 | 显示全部楼层
8爷,40cr做液压活塞杆材料有没有讲究?
我这边要做一台蝶阀试压机,采用8缸钩爪径向靠拢再轴向拉紧的形式,请指点下。
活塞杆数据:杆径240,长度2400,拉钩头部螺纹M236×4,8缸30MPa理论拉紧力共2200T。
活塞杆的热处理工艺:调质HB250-280,中频淬火HRC45-50,淬火深度3-5mm。
有没有什么相关的资料推荐阅读呢8爷  发表于 2018-7-7 22:44
材料控制好是可以的,但不容易,冲击的情况,还是建议你用45钢,受拉,有冲击,假如不能控制白点儿,要小心,而受压,对白点不敏感,  发表于 2018-7-7 14:29
发表于 2018-7-7 09:49:38 | 显示全部楼层
工作以后,为设计一个连接运输机的非常重要的连接销,曾冥思苦想,到底是用45钢、40Cr、还是42CrMo,请教专家,专家花很长的时间讲它们的区别,可是到底用什么,我还是没有明确的结论。多年以后,我知道了,主要的问题是间隙、冲击、剪力、热处理的温控的精密程度,再深说还有钢的纯净度、铝盐的ppm值。现在我会明确地告诉别人,热处理水平差,要慎用40Cr。
40Cr对于大直径不好控制,而42CrMo比较贵
8爷以前说的
发表于 2018-7-7 19:32:51 | 显示全部楼层
原来不是说偷换材料啊,我们遇到过加工厂用45钢代替40cr但没通知我们
发表于 2018-7-8 05:04:09 | 显示全部楼层
谢谢!
这次的电气与液压都是我自己在弄,系统压力采用变频控制,钩爪拉力根据人机界面上输入的阀门通径与压力值自动计算输出所需拉紧力缓慢加压,保持压力>6分钟左右(打水压≥5分钟),泄压则由电液换向阀直接释放,相对较快,这算冲击吗?我理解的主要危险就是应力集中在钩爪与活塞杆构成的角部,除此之外基本没有其它形式的工况载荷。
活塞杆计划外购定制,下礼拜去江苏和山东厂家实地看看活塞杆和液压缸筒,材料生产自己无法控制,从以往外购的试压机使用情况来看,钩爪处活塞杆螺纹易产生变形,您说的45钢强度满足,若42crmo成本及获得难度不高的情况下,使用效果会不会更好些?
好的,受教。  发表于 2018-7-8 14:23
活塞杆用45钢,缸筒子用到27SiMn,就足矣了,超高压另说了,  发表于 2018-7-8 13:39
GMT+8, 2026-10-23 20:29 , Processed in 0.065568 second(s), 18 queries , Gzip On.
