查看: 3694|回复: 8
请教:最大实体符号标注于基准后面,代表什么
发表于 2018-7-7 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:最大实体要求符号M,标注于基准字母的后面,代表什么意思?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-7-8 00:15:48 | 显示全部楼层
GB/T 标准都已经有明确的图例与说明,自己查查
产品几何技术规范(GPS)几何公差最大实体要求。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-7-7 23:37:50 | 显示全部楼层
表示位置公差可以借给尺寸公差
大哥,你不要误导人呀!人家说的可是基准的最大实体。  发表于 2018-7-8 11:11
发表于 2018-7-8 07:17:41 | 显示全部楼层
搞机械,掌握GD&T是最低要求啊,基准后面的最大实体标注是基准的公差可以补偿该标注的位置度公差。
这样说可能会引起一点误解。这里基准所能提供的“补偿”不是直接扩大位置公差的公差带大小,而是公差带理论位置相对于基准的整体偏移  发表于 2018-7-8 11:16
参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2018-7-8 22:20:00 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2018-7-8 07:17
搞机械,掌握GD&T是最低要求啊,基准后面的最大实体标注是基准的公差可以补偿该标注的位置度公差。 ...
最大实体要求符号,标注在公差后面,和标注在基准后面,是不是表达的意思不同?
完全不同的,一个表达的是几何公差和尺寸公差的关系,一个表达的是基准本身的公差和几何公差的关系  发表于 2018-7-8 22:54
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-7-8 23:03:25 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2018-7-8 22:20
最大实体要求符号,标注在公差后面,和标注在基准后面,是不是表达的意思不同? ...
简单说来就是,如果这样标准了,对一个孔来说,孔本身的尺寸公差可以补偿位置度,基准的尺寸公差也可以补偿位置度,如果基准也是孔的话,孔的尺寸加工后取得最大值和基准孔加工后取得最大值,位置度的公差最大是位置度本身加孔的公差加基准的公差,不认同我的先去翻书再来讨论。
GMT+8, 2026-10-23 12:30 , Processed in 0.101415 second(s), 22 queries , Gzip On.
