查看: 4623|回复: 9
请教,发泡设备问题!
发表于 2018-7-15 19:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看到论坛里有讨论聚氨酯的话题,本人这边正好有一个头疼的问题,还请论坛里的大侠帮忙指点。
亨内基四组份高压发泡机,其流量控制依赖一条五点曲线(即流量——转速曲线,其实接近直线),据我的理解,在读入一个指定的流量的时候,系统会根据这条曲线将流量切换为转速,输出这个转速,再根据流量计测得的流量和设定流量进行对比,进行修正,但是这个修正的方法设备资料里没有说明,一直搞不懂。哪位大侠有这方面的经验,多多赐教啊,先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2018-7-20 19:34:38 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2018-7-20 19:07
这个修正方法不需要特地说明。
聚氨酯高压机所用计量泵,绝大多数实用的轴向柱塞泵。泵有变量泵和定量泵的 ...
谢谢彭老!真没想到这么久过去了彭老还能回复。
前几天,我简单计算了一下5点之间四个线段的斜率变化,X轴为转速,Y轴为流量,如您所说,很接近一条直线,随着转速的增加,压力稳步增加,斜率有轻微减小,应该是内泄增加的缘故。但是,一共四个组分,三组POLY,一组ISO,ISO的泵随着转速的增加,流量也程线性增加,压力却基本保持不变,前几天出现流量偏差的就是这台泵。请问彭老,这是内泄严重造成的吗?不明白。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-20 19:07:20 | 显示全部楼层
这个修正方法不需要特地说明。
聚氨酯高压机所用计量泵,绝大多数实用的轴向柱塞泵。泵有变量泵和定量泵的区别。你这台发泡机用的是定量泵,用改变泵转速的方法改变泵的吐出量。
如果没有内泄露,泵每转的吐出量应该没有变化。以流量与转速分别为坐标系X向和Y向数值反映其变化,应该得到一条斜率一定的直线。
但所有的容积泵,都不可能没有内部泄露,这个内泄露不恒定,因泵的转速而不同。因此实际的流量—转速关系是条曲线。这个曲线应当是对按某种精度制作的,有足够数量泵的实际测定值。具体到你的发泡机上的泵,就是你所说的“一条五点曲线”。
那么,你所要的修正方法,无非就是在几个流量—转速为线性的区间,可以改变转速调整流量;在跨区间范围调节流量,则需要按流量计显示的具体数值,手动微调转速以调节流量了。
发表于 2018-7-23 09:35:29 | 显示全部楼层
决定一台运转之中泵流量的要素为泵转速和容积效率。
所谓容积效率,就是实际流量与计算流量的比值,其实也是说的是泵的内泄漏大小。
内泄漏与泵的结构类型有关,柱塞泵可能的内泄漏要比齿轮泵小很多。
对于一台已经选定的泵,泵输出压力高,内泄漏大;压力小,内泄漏也小。
与输送介质的粘度有关,粘度大泄漏小,粘度小泄漏大。
聚氨酯原液,其粘度与温度的关系非常大。普通泡沫类型的原液,一般在温度20°C左右有比较恰当的粘度,微孔泡沫常为40-60°C;弹性体的一些类型则有超过100°C的要求。
因此,聚氨酯发泡机对计量泵运转,一定检测泵转速、压力和温度这三个参数。
目前的技术,一台机器保证上面三个参数在较高精度的稳定不困难,  但是,由于参数的变化与流量变化并不都成线性关系。即使在保证原液温度和压力无变化情况下,用调节泵转速方法调节一个多组分原液的流量,几个计量泵的转速比例,也可能有微小变化。
比较原始和简单的方法,可以是现场观察泡沫试样发泡情况作出微小调整,但规范的方法则是用容器分别收纳各组分在同样时间的吐出原液,通过称量与计算原液重量比例比较,然后修正各别泵转速。这个方法在低压发泡机和早期的高压发泡机普遍采用。
现在,高压发泡机好像都装上了原液流量计。用在发泡机上的流量计,实际是一个高精度的尺寸马达。由于需要的输出功率极为微小,流量计输入口和输出口无压力差,所以可以认为没有内泄漏,有极高精度。
流量计的电子部分用传感器得知流量计尺寸转速,经计算得到原液的瞬时流量再用数字显示出来。
操作发泡机,配方确定和总吐出量后,计算出的各个电机转速,必须要经过流量计检测各组分流量,与配方对照修正。
 楼主| 发表于 2018-8-24 20:27:57 | 显示全部楼层
所谓容积效率,就是实际流量与计算流量的比值,其实也 ...
谢谢彭老详细的回复,很抱歉这么久才回复您,看您说到容积效率,前些天,我这儿康隆设备上,黑料泵的效能(反正都这么说,面板上的单词为efficiency,就是“功效”的意思)不到90%,其他两台泵都接近100%,我调了一些参数,之后这个“效能”就恢复到接近100%了。这个虽然没有真正提高泵的效率,但是可以增加流量的准确性,我当时就是将这个“效能”当作彭老您说的“容积校率”来理解的。
技术引进,这些词其实都是对某些外语词的翻译。  发表于 2018-8-25 04:46
 楼主| 发表于 2018-8-25 19:02:13 | 显示全部楼层
征程 发表于 2018-8-24 20:27
谢谢彭老详细的回复,很抱歉这么久才回复您,看您说到容积效率,前些天,我这儿康隆设备上,黑料泵的效能 ...
谢谢彭老,其实发泡里的好多东西我都不懂,只是我想先思考一下再问,愿彭老身体健康,天天开心!
你在发泡技术和设备方面有任何问题,都可以在这里提出来,我当尽其所知和你讨论。  发表于 2018-8-26 14:20
知识靠积累,想学肯学,就一定有进步。你在河南,我在江苏,虽然隔得有点远,但互联网时代,要交流其实很容易。  发表于 2018-8-26 14:19
 楼主| 发表于 2018-8-26 20:50:35 | 显示全部楼层
谢谢彭老,定会认真学习!
 楼主| 发表于 2018-8-26 20:52:02 | 显示全部楼层
征程 发表于 2018-8-25 19:02
谢谢彭老,其实发泡里的好多东西我都不懂,只是我想先思考一下再问,愿彭老身体健康,天天开心! ...
谢谢彭老!定会认真学习!
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.107891 second(s), 22 queries , Gzip On.
