查看: 3131|回复: 2
流体分析???
发表于 2016-12-18 21:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖发表在三维网solidworks版块,标题就叫流体分析。内容是塑料从箭头方向挤出,经分流从1、2、3分别挤出,但是从1到3的挤出速度不一样,如果想3处的挤出速度一样,求解。
从版块到标题,到内容,很明显是问如何用solidworks flow simulation作流体仿真分析了。文中还有错别字,最后一句应该是如何让3处的挤出速度一样。等等,不对啊。这塑料怎么成流体了,像液体一样的就叫流体吗。
平常我们所说的和常接触的流体,严格说叫牛顿流体,流体的粘度不随剪切速率变化而变化,如水、气体、低分子化合物液体或溶液为典型的牛顿流体。如果流体的粘度依赖于对其的剪切速率,这样的流体为非牛顿流体,大部分塑料熔体表现为非牛顿流体的特性。
非牛顿流体的特性:
射流胀大 、爬杆效应、无管缸吸或开口虹吸、湍流减阻、拔丝性、剪切变稀、连滴效应、液流反弹。
有一类特殊的非牛顿流体称为Bingham流体,它们在一定应力下才会流动,小于某临界应力(yielding stress)不会流动,速度为零(牙膏:不挤不出来)。还有一些非牛顿流体具有粘弹性,也就是说既有粘性又有弹性,比如胶水、果冻,它们的应力不仅与速度有关,也与形变有关,就像一个弹簧一样,拉拽之后还会恢复原来的形状,这是牛顿流体不可能做到的事情。线形的粘弹性可以使用粘度和弹性模量两个参数来描述,可理解为弹簧和流体的“叠加”。更复杂的非牛顿流体具有非线性的粘弹性则十分复杂,虽然有大量实验/模拟数据的堆叠,但迄今还没有见到过令人满意的统一理论。非牛顿流体还可能具有法向应力各向异性的特点。可以搜索爬杆效应/Weissenberg effect。也就是说单纯的切变可以产生各向压强的变化。
非牛顿流体力学是由流变学发展起来的研究非牛顿流体应力和应变的关系和非牛顿流体流动问题的分支学科。
计算流体动力学(CFD)仿真软件的另一个应用领域之一是塑料的挤压过程,例如制造结构复杂的PVC(聚氯乙烯)门窗。在这里,根据压力损失和塑料的不同流动状态可以看到挤压模具中不同的流速分布,这能导致不一样的最终产品。根据所获得的填料状态,就能够相应地优化模具的结构。
看到官方声明,明白了。用flow simualation作分析是没问题,问题是对非牛顿流体有多少认知啊,没认知,按钮也不是那么容易按的。而且原文又犯了最近几年白痴提问的共性,塑料材质,特性,塑料熔体温度,管道材质,管道温度,内壁粗糙度等等参数完全不提供,就是资深人士又怎么回答。
不是非牛顿流体力学资深人士的我,最后发篇《基于Fluent的塑料注塑模拟分析》安慰一众同样不是资深人士的你们
http://wenku.baidu.com/link?url=I7X7D6QJxwRA5Mh8AE5tfM3H7E7sCzk190tCfMEvi2El5N2tnKgQukPU2yD9JaUaRM5AhJ5CIHSaunTEvysl0sn4gmoBdTg_oFnEVIVq60u
发表于 2016-12-18 22:04:56 | 显示全部楼层
看了全文,没有利用非牛顿流体在管道中的阻力来控制流量的分析。
科技创新团队,基金项目 硕士,这论文竟然没有软件截图  发表于 2016-12-18 22:10
GMT+8, 2026-10-23 10:06 , Processed in 0.577480 second(s), 23 queries , Gzip On.
