返回列表 发新帖
楼主: 2266998
看一段鸟语,看看你的理解能力,
发表于 2018-7-20 13:33:56 | 显示全部楼层
无论何时,只要在膨胀机和干燥机的排出物里检测到金属成分,就必须对设备进行全面检查。  A completely inspection of the machine should be taken as soon as metal is detected in the discharge of the expander/dryer machine.
差个physical,物理检查  发表于 2018-7-20 15:27
发表于 2018-7-20 13:35:18 | 显示全部楼层
螺旋脱水膨胀干燥设备,用于橡胶即其他聚合物材料的烘干脱水。如果排出物发现金属屑,则表明脱水管发生腐蚀或其他磨蚀,拆卸螺杆后,会有螺旋带的磨损。
总不会是蜂窝纸的烘干吧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-7-20 13:45:16 | 显示全部楼层
同样好奇搜了下:Expander/Dryer;
看到造纸和橡胶之类的行业用的很多,快速低压,去除水汽,然后加热干燥。
发表于 2018-7-20 13:46:52 | 显示全部楼层
任何时候,一旦发现膨胀机/干燥机,有排出金属物质的迹象,应触发对机器进行物理检查的程序。
发表于 2018-7-20 13:56:42 | 显示全部楼层
任何时候发现在膨胀机或者干燥机出口出现金属(碎屑)都应当对机器进行物理检查。
大型旋转机械,出口能出现金属碎屑,动平衡上会有明确信号,振动一般会超过以往运行记录值,并且随着时间振动值逐渐增大,波形近似为斜坡形。
设备出厂肯定做动平衡,所以其原因一般为上游固体颗粒对叶轮的磨损或者工艺介质对转子的腐蚀。
然后就是启动备用设备,维修队伍进场,这台能修就修,不能修就订新转子;没备用就看能不能撑到设备大修,不能就停机。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-7-20 14:26:25 | 显示全部楼层
At this point, with the system running properly, the Expeller and Expander/Dryer motor “Motor Load Relays” should be set for “Low” and “High” values (supplied by AIC only if our control system is included in the equipment scope). The alarm system will alert the operator of any changes in the crumb feed rates. If motor load to the Expeller decreases, the Expeller “Low Current” will alarm, warning the operator that the feed rate has changed and that appropriate steps to stabilize the system should be taken. In the case of the Expander/Dryer “Low Current” alarm, the operator may find that the Expander/Dryer hopper is blocked and he must initiate a “Controlled” shutdown of the system before an “Over-Temperature” condition results in the Expander/Dryer barrel. An  “Over-Temperature” condition in the barrel can quickly cause fires at the die plate, the Hot Box or downstream of the Hot Box. “Over Current” alarms typically indicate an increase in capacity.
为了泡洋妞,拼了  发表于 2018-7-20 14:35
天天看鸟语,难受  发表于 2018-7-20 14:28
7万
发表于 2018-7-20 14:36:59 | 显示全部楼层
安置一个实时在线监测装置;如出口含有金属,可以被立刻发现并用于检测。
发表于 2018-7-20 15:40:53 | 显示全部楼层
因为expander dryer后面带商标注册标志,根据这个线索可找出确定是anderson的合成橡胶/聚合物膨胀干燥设备,应该是cmxsn网友贴出的anderson厂商设备了,
而Anderson胶料干燥工艺主要是挤压脱水和膨胀干燥。前序挤压脱水是绞龙形式的,开始想说有可能前序叶片脱落金属屑?但说的是检查膨胀干燥部分,说明是后道工序出问题,
后道序我感觉也是绞龙,但同时还有加热,胶料在筒子里快速输送快速达到工艺温度,但因为内压高导致水分还是液体,从尾部排料(discharge)出来时由于外部压力降低而使得胶料迅速膨胀(漏粉?冻豆腐?)水分直接汽化,干燥程度很高。而厂家样本说与产品接触的零件都是防锈,无污染不锈钢,那么如果有金属混杂则可能是叶片表面硬化层磨损,或者耐磨性本身就不够,或者胶料物性超出合理范围导致按正常工艺产量却出现磨损,所以感觉不仅检查设备还可检查胶料。(仅是想象,并无根据)
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-7-21 09:25:43 | 显示全部楼层
专业和日常是有很大区别的。仪表综合样本让度娘翻成全球存在,看着没毛病。
所以,俺推测,挤压入料得有异物检测,不单是金属,出料明确要求有靠谱的金属检测,作为判定螺杆异常的重要依据。
是不是这样得专业人士来解释下。
所有的图片都挂了,哈哈,  发表于 2018-7-21 19:44
发表于 2018-7-22 16:46:08 | 显示全部楼层
任何时候发现expander,dryer的排出物里含有金属,就应该对机器进行物理检查。
GMT+8, 2026-10-23 20:29 , Processed in 0.079852 second(s), 19 queries , Gzip On.
