查看: 3673|回复: 7
此图有问题吗
发表于 2018-8-7 13:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
250度升量2.64,然而作图时发现升量为1.64才可行,0.36+1.64=2
升量2.64,意为0.36+2.64=3 然而图中2.46即为最大,哪里有个3
各位有兴趣可以试试看,这手工作图的问题出在哪
发表于 2018-8-7 14:04:04 | 显示全部楼层
按条件找园,小圆直径大约24.9,但2.46不符,如果2.46相符,好像小圆直径为27.42,但也偏出大圆外.
这个标注确实不太合理,但也说明精度不高  发表于 2018-8-7 14:27
而且2.46 上差0.3,基本尺寸比公差还精度高  发表于 2018-8-7 14:17
发表于 2018-8-7 14:25:36 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2018-8-7 14:04
按条件找园,小圆直径大约24.9,但2.46不符,如果2.46相符,好像小圆直径为27.42,但也偏出大圆外. ...
这个标注确实不太合理,但也说明精度不高
发表于 2018-8-7 14:36:31 | 显示全部楼层
“升量”是什么意思……
发表于 2018-8-7 14:46:22 | 显示全部楼层
图纸没有表示出偏心圆心相对于后面大圆坐标系的相对位置
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:01:51 | 显示全部楼层
这回升量2.64倒是有了。2.905-0.266=2.639,但是数字一变,2.641也可以啊,只要数学变动在2.635-2.644之间,四舍五入都可以。而且最小值并不在250度之间
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.071284 second(s), 23 queries , Gzip On.
