查看: 3320|回复: 1
适合高温高压环境的新高性能连接器HPHT
发表于 2016-12-20 21:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,油气行业电气连接器专家Rampart 产品公司,已指定威格斯VICTREX HT™聚合物用于生产新的HPHT(高温高压)KTK(Kintec*)电气连接器,为钻井过程提供高效和安全的动力及数据传输。在油田设备中,多针连接器的可靠性对减少昂贵的停机时间至关重要。该材料及连接器已在超出行业标准的实际模拟环境中经过测试。在材料选择和成型工艺开发过程中,两家公司密切合作,助力Rampart公司推出第一款采用威格斯聚芳醚酮VICTREX PAEK聚合物生产的连接器。
随着石油储备的不断减少,迫使油气行业不得不在非常规地点寻找石油资源,因此,设备和部件需暴露在更高的温度和压力以及更具腐蚀性的环境中。
Rampart产品总裁Ed Beshoory解释道。“我们现在首次采用一种威格斯材料Victrex HT聚合物,这种材料具有稳定的特性和加工性能。”
不断提高的工程技术要求:
新连接器的使用额定温度需超过400°F(200°C),额定压力为20,000 psi(1380巴),在保护昂贵的传感器和电子器件的同时,也能提供可靠的电气连接。其他要求还包括,需要与行业标准的插针样式兼容、更多的接插次数、和更高的组装效率。为证明由威格斯材料制成的多针连接器的可靠性,Rampart采用新的测试容器获得数据。该容器可模拟实际工作环境,以精确方式测试高温高压并存条件下的性能。其它评估方案通常还包括,在适当温度和最小压力、或高压和室温条件下测试接头。
威格斯的材料性能往往超出标准测试方案,如NORSOK和ISO。“威格斯通常对聚合物测试更长时间,就是在实际模拟环境中(如,比规定测试方案更高温度和更具腐蚀性的化学环境)测试更长时间,”威格斯能源技术市场经理Geoff Small解释道。“这可以更好地预判聚合物在不同条件下的表现,为开发可靠的应用发挥作用。”
减少停机时间和系统成本:
据Rampart产品公司报告,威格斯VICTREX HT连接器的抗冲击性能,是玻璃增强环氧树脂接头的两倍多,与KTK电气接头市场采用的是玻璃增强环氧树脂(热固性)相比,在减少龟裂和剥落方面具有更大的使用可靠性。与现有解决方案相比,威格斯高性能聚合物制成的连接器,能够为工具提供可靠的动力和数据传输,使钻井过程更为稳定。此外,工具振动还会使环氧树脂接头产生粉尘,从而导致电力不足和昂贵的停机时间。
“除了找到合适的材料,对于该行业而言,一个同样重要的因素是高效生产。威格斯VICTREX HT聚合物具有可快速注塑成型的特性,因此能够满足这一点。威格斯通过将其材料注塑成型提供专业协助,从而帮助我们缩短开发周期,并进一步提升安全性能范围,”Rampart产品公司总裁Ed Beshoory总结道。除了上游的钻井市场,Rampart相信,他们的电气连接器还可用于水下环境、医疗器械、和军事应用。
总结:
油田钻井设备,尤其是MWD(随钻测井)张量系统,通常需要使用7 - 14 个KTK连接器。由威格斯材料制成的电气连接器,也可用于LWD(随钻录井)工具以及井下电池组件。
威格斯VICTREX HT聚合物能够在高温高压和腐蚀性化学品中,保持优异的机械性能,并且比威格斯VICTREX 450G™ PEEK聚合物(一种行业中常用的高性能聚合物)具有更优的整体性能。
发表于 2016-12-21 10:33:55 | 显示全部楼层
450G我常用,就综合性能来说,还是450G更好一些,弹性极限大,不容易碎,哈哈
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.061382 second(s), 20 queries , Gzip On.
