查看: 2887|回复: 0
通过ProLeiS进行机床数据采集
发表于 2018-8-11 09:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ProLeiS的机床数据采集(MDA)在您的机床和项目监控之间创建一个接口:您将收到与当前机床状态和历史记录相关的重要信息,机床利用率的所有相关数据一目了然。
可随时清晰查看车间情况 虚拟车间显示当前机床状态:信号灯可实时显示正在运行、闲置或出现故障的机床;选择特定机床并获取有关状态、进给率和速 度的信息;集成的实时WebCam可显示机床内部和周围的所有活动,让您一目了然。
ProLeiS机床数据采集
您可以使用经过充分验证的系统数据分析来检测停机时间。机床数据采集可确保透明度,让您能够识别提高机床利用率的机会。
机床利用率详细视图
利用有效数据而不是依靠直觉:图形化的统计数据让您能够对比 加工数据。ProLeiS可为一台或多台机床生成加工数据图表。您可 以指定时间范围,评估信息并获得加工中的结论性数据:
n 机床运行时间和闲置时间
n 生产时间和停机时间
n 设置时间
n 断电和故障
结构清晰的应用程序
您可以使用四个应用程序来显示数据和统计信息。
有效数据而不是依靠直觉
使用ProLeiS记录机床数据为您带来以下优势:
n 实时获取数据
n 延长机床运行时间
n 最大限度减少信息采集工作量
n 满足验证要求
n 快速响应不断变化的要求
n 改进订单分配
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.067159 second(s), 19 queries , Gzip On.
