楼主: 2266998
从镍元素着手,谈到‘洪水滔天式读书与做项目’
发表于 2016-12-24 09:51:57 | 显示全部楼层
八爷,法拉第也是冶金大师呀,最早开始系统研究合金钢的
红毛好多是大玩家,轰炸东京的杜利特,是‘贝壳’高管,主持开发的航空燃油,协助开发的大型发电机,大家都不会炸东京,大爷他就亲自上阵了,  发表于 2016-12-24 13:58
QQ
发表于 2016-12-25 19:06:12 | 显示全部楼层
正铲就是坐下采上,
反铲适于坐上采下,红土镍矿,含水量比较高,适合于反铲,
铰接式卡车,转弯半径小,适于极差地形。双油缸举升,速度快,效率更高。
前天看招聘网,北京还有人在找做红土镍矿的,还有的搞吗?
现在都是小项目了,  发表于 2016-12-26 10:17
门道。懂了  发表于 2016-12-25 23:54
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2016-12-25 23:15:06 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2016-12-23 12:28
只知道镍的含量上升,钢的热膨胀降低,到了百分之三十几,热膨胀最小。
应用就是平尺、角尺之类的量具,主 ...
德国钢号解读
http://jixietop.cn/forum.php?mod ... 683&fromuid=869
(出处: 中国机械荟萃山庄)
大虾,我补充了一下,可以去看看
发表于 2016-12-26 13:39:47 | 显示全部楼层
逛总,看书时偶然看到的,7代表的是Mo的含量。
谢啦。  发表于 2016-12-26 16:22
发表于 2016-12-27 16:00:13 | 显示全部楼层
刚刚翻译了一篇镍基合金的介绍:
镍合金耐高压高温,可用作飞机发动机叶片材料。同时镍耐腐蚀,蒙乃尔铜镍合金用于深海采矿,可抵抗海水腐蚀。
镍和多数金属都能制成合金,并使合金具有耐高温高压和腐蚀的特性,下面是常见的五种镍合金:
1.        杜拉镍 (Duranickel):也叫硬镍,这类镍铝合金普遍含镍超过94%。添加4.75%的锰可以抵抗高温硫化。杜拉镍301在热处理过程中,会在晶界析出Ni3Al 和 Ti ,极大提高材料强度(这一过程称为析出硬化)。杜拉镍在315°C仍然具有很好的弹簧性能。这些合金的防腐性能类似于工业纯镍。
2.        镍钼合金,镍铬钼合金(hastelloys 耐蚀镍基合金):这类合金在高温高腐蚀环境下仍能保持高强度,Hastelloy B可耐盐酸腐蚀,耐高温,其蠕变断裂温度约为760℃。
Hastelloy C可抵抗强氧化剂的腐蚀,如潮湿的氯气,次氯酸盐漂白剂,氯化铁和硝酸。该合金在1200℃仍能抵抗氧化还原气体的腐蚀,在870℃仍能承载。
Hastelloy C-276可在1038℃的高温下抵抗点蚀,应力腐蚀,断裂,还原性气体腐蚀。同时该材料可以避免焊接热影响区的晶界析出形成,所以适用于化工工艺中需要焊接的场合
             Hastelloy X在1204℃时仍然可以抗氧化,在982℃时仍有很好的蠕变断裂性能。
3.         镍钼铬铜合金illium:锻造合金可耐下列腐蚀:海水,硫酸,硝酸,磷酸和氟化物。
Illium B,铸造合金,耐硫酸,从593℃到760℃,进行热处理可提高硬度。
Illium 98,铸造合金,抗腐蚀性远高于Illium G。在该类合金中,有多种合金在腐蚀环境中具有很高的耐磨性。
Illium G可焊接的锻造合金,可耐热硫酸,磷酸的腐蚀。
4.        蒙乃尔镍铜合金(Monel):这类合金中最常见的是Monel 400,Monel R-405 (一种易切削合金),和Monel K-500。Monel K-500可以通过析出硬化达到杜拉镍的强度水平。
这些蒙乃尔合金具有可成形性,广泛的机械性能,超级耐腐蚀。在零度以下仍能保持其强度和硬度,一般没有应力腐蚀断裂,只有Monel K-500在析出硬化时,有应力腐蚀断裂倾向。
铸造镍铜合金中加入3-4%的硅,具有很好的抗胶合特性。
5.        镍铬和镍铬铁超级合金:这类合金有Inconel 600 和 Inconel 800,在高温下仍具有高强度和耐腐蚀性,镍铬合金中加入铝和/或钛,增加析出硬化特性。对镍铬或镍铬铁合金进行析出硬化,可以使其在704℃时仍能维持其强度硬度。具有析出硬化特性的合金有:713 C, IN-100, IN-733, MAR-M200, MAM-241, Mar-M432, 和锻造合金 Inconel X-750, Rene 41, Rene 95, Waspaloy, Udimet 700, Astroloy, and Udimet 520
一些这类金属如Inconel 625, IN-102, Udimet620, and RA 383,可以通过添加难熔金属(钼,钨和钶)提高其强度,在高温下具有很好的抗氧化性和强度,虽然不能进行析出硬化,但是在648℃下能够忍耐数千小时。合金 HW和 HX (Alloy Casting Institute designations)是典型的能耐1093℃的铸造合金。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.068351 second(s), 20 queries , Gzip On.
