查看: 3641|回复: 3
eDrawings for proe5.0 三维数据查阅软件
发表于 2016-12-23 21:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
eDrawings  FOR proe5.0插件模块  64位
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2fzNxu 密码:pkkv
eDrawings是第一个支持电子邮件功能的交流工具,它大大简化了产品设计信息的共享问题。使用这一工具,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作。 利用快速、可靠且方便的 eDrawings 文件,可以准确展现借助市场上使用最广的 CAD 系统所创建的 3D 模型和 2D 工程图。eDrawings 可提供点击式动画等独特功能,使得任何拥有计算机的用户均可以轻松解释和理解 2D 和 3D 设计数据。简单的说eDrawings就是“电子图纸” ,它是一个3D动画查看与测量软件,用Pro/e把3D模型建好后,如果想把你的模型用email发给客户确认,对于客户来说,他只需要看到你模型的外观和结构尺寸就够了,不需要你的建模过程,而edrawing刚好为这个功能量身定做。
在1999年底,由SolidWorks推出。尽管曾经考虑对eDrawings的发布软件eDrawings Professional收费,但最终SolidWorks免费提供了eDrawings的浏览软件和生成eDrawings所需的软件工具。而且eDrawings扩展为可以支持竞争对手的文件格式,包括AutoCAD,Inventor,Pro/ENGINEER,Solid Edge,Unigraphics和达索公司自己的CATIA V5
发表于 2016-12-24 13:13:45 | 显示全部楼层
大侠,有没有64位solidworks2012能用的
我装的solidworks2012自带的不能转exe文件,网上搜:2012以后的edrawings没有这个功能了
这个功能是最实用的啊
solidworks安装包都自带edrawing软件,不需要这个外挂的,用edrawing软件打开solidworks文件,另存为.exe文件即可  发表于 2016-12-24 15:58
发表于 2016-12-24 16:03:31 | 显示全部楼层
我装的solidworks2012自带的不能转exe文件,网上搜:2012以后的edra ...
我的2012版edrawings另存时没有exe格式的选项
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.058514 second(s), 22 queries , Gzip On.
