查看: 3435|回复: 2
利用自动控制阀获取安全可靠的水
发表于 2016-12-28 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abha是一座坐落在肥沃山地上的现代化小城,这里凉爽的夏天吸引了大量的游客纷至沓来。全年该城约有250000人,所以,必须为该城居民提供安全可靠的供水。
压差问题
新水库的水通过长约6公里的管道流向主水库,位于山顶上的水箱比低处的水箱高出了100米,可以依靠重力来输送水。
但是,会形成危险的压差,还会使控制阀极易遭受气蚀。气蚀的破坏力巨大,引发一系列问题,例如噪音大,振动过大,水流受阻,控制阀及其部件被破坏和侵蚀,进而导致水流的输配中断,甚至被迫关闭水厂。
沙特阿拉伯区域经理Rafik Khan说:“两个水箱之间的总压差平均在15-20bar之间,Abha需要一个100%可靠的减压阀解决方案。”
客户解决方案
由于存在着多种入口/出口压差,没法应用简单的现成的解决方案。该项目的工程顾问Khatib & Alami得知加拿大Singer阀门有限公司在业内具有良好的声誉,擅于根据客户需求定制具有多种可选配件的阀门。
加拿大Singer公司推荐六种不同的阀门,首先在第一个减压站利用2个s206-pr阀门将压力从18bar减少到8bar。这些先导式控制阀通过阀门出口处的连接来感应下游压力。在流动条件下,先导阀对压力的微小变化作出反应,通过调节膜片上方的压力来控制阀门的位置。于是,下游压力几乎稳定地保持在先导阀的设定点。
SRD科技
此外,该控制阀具有单滚动膜片(SRD)技术,能够提供流畅、稳定和精确的压力控制,将流量从最大值调节到几乎为零,而不需要低流量旁路阀。相比于平板隔膜阀,SRD技术具有格外突出的优势,即它无需在20%-80%的开度之间工作,所以可以使用更大直径的阀门来控制高/低流量。
大多数输配系统都会遇到极低流量与高压力同时出现的情况。在这些情况下,传统的自动控制阀经常发生阀座颤振的问题。因此,需要一个较小的旁通阀来控制较低的流量。
利用Singer SRD技术之后,无论阀门处于任何位置,模块化的膜片总保持恒定的表面面积,避免在管道内形成小的压力脉冲。通过采取这样的措施,消除了低流量时的阀座颤振现象,从而有助于防止水的损失和泄漏,同时提供平稳、精确控制的流量。
水接着向山下流动几公里,到达第二个减压站,这里安装了另外两个阀门——具有抗气蚀阀内件的S206-2SC-PCO型阀门。这些阀门目前完全打开,以维持第二个水库的供水能力来满足目前的使用需求,包括向附近的灌注厂供水。
Singer公司厂家代表Rafik Khan先生正在调节X-156位置变送器。
抗气蚀技术
加拿大Singer公司的抗气蚀技术包括两个重型不锈钢滑动阀笼,最大限度地提高了最大流量。第一个阀笼引导及包含气蚀回收气体,使其无害地消散,第二个阀笼进一步控制压力,将其调节到下游大气压。通过在专门软件中输入数据来计算入口和出口阀笼上的开孔尺寸和位置,从而分别制造两个阀笼。
阀体采用了专门的设计,以配合更大的阀笼,这样不仅可以提高CV值(增加的流量),同时还使得防气蚀阀内件和阀体内壁之间保留合理的空间。
这种分隔使得阀笼区周围始终存在着一致均匀的入口,从而确保蒸汽气泡围绕着抗气蚀阀笼的中心对称地破裂。即使遇到压降格外大的情况时,例如达到大气压,或者在阀门上产生了高达21bar的压头损失,仍然不会发生气蚀。此外,还需要两个减压阀,以便在通往客户的剩余流程中保持流量恒定。
Singer公司的厂家代表Ramzi Soujah和Rafik Khan先生到达工作现场,为这些阀门的安装调试提供专业的技术指导,确保阀门安装顺利。Khan说:“我们随时待命,只要有需要就会即刻提供帮助,以确保阀门的安装调试安全顺利。”
安装工作在四天内就完成了。Abha自来水公司的项目经理 Abdullah Azeb说:“我们坚持采用优质的产品,值得欣慰的是,SRD和抗气蚀技术将帮助我们的居民今后用上安全可靠的水。”
安装在Al Naaman水箱处的32英寸PRV阀门。
Singer 阀门公司成立于1957年,主要设计及生产自动控制阀门,SINGER公司一直致力于为全球的水系统用户,设计并生产各种类型的控制阀门和提供系统解决方案。产品已被广泛应用于全球的各大洲各个国家的水系统中
发表于 2016-12-29 09:57:00 | 显示全部楼层
板侠,我觉得很奇怪,100米高差怎么会有20公斤的压力,是考虑到流动产生水锤吗,但是水锤又会比这个值更大,再说防水锤也不是很困难的事。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-12-29 10:07:23 | 显示全部楼层
你们现场经理是谁?
数据线就不能用跟扎带绑一哈
干活忒糙
GMT+8, 2026-10-23 06:01 , Processed in 0.074340 second(s), 19 queries , Gzip On.
