查看: 5923|回复: 13
关于异步电机的一点想法
发表于 2016-12-29 12:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
出差,没电脑。就不方便发图了,笔记回去攒一波一起来吧。
咱之前说异步电机最重要是转差率产生的感应电压。咱现在的想法是电机功率的流动关系才是最重要的,因为转速大小方向不同,或者说过渡状态中的时候即使输入的功率大小一致,各个“出口”的量都是不同的。
先说说为啥直流电机好调速。直流电机如果不考虑那个输入电压是锁定的,不考虑续流问题。基本上转速和转矩之间是互不干涉的。
但是那个异步电机就不行了,工程计算上有三种公式分别对应物理关系,参数关系,还有那个转差率比例关系。
物理公式还好,用磁通和电流表达。仅仅忽略了一些空载损失和旋转损耗。
参数表达法在那个基础上又忽略了电机转子铜耗, 按这个公式计算 。在堵转时无转矩输出,没错,但是此时电机依然是做工的,因为全变成了转子的铜耗。
最后一个公式,直接认为电机的转矩和转差率在一定范围成正比。
以上所有公式仅仅可用于简单计算,特殊情况必须考虑一个更准的模型。
写到这说个要特殊注意的问题,同样的转速大小,若工作在制动状态,转矩大一些,其实是功率流通方向引起的问题,如果不考虑定子电阻,其实就一样了。
电机发热校验,首先是要定性分析各个损耗都有多大?怎么个变化趋势,也就知道那个部分损耗会变大。所谓工程校验,在电机不大的情况下可以忽略部分影响较小的损耗。但是大型电机就必须一个个计算了。
上面的电路参数大部分是可以通过测试测出来的。但校验温升这些是不够的,要考虑散热,要考虑比热容,要考虑具体的发热点在哪里。散热方案是转轴装风扇还是有独立的散热供电呢?具体某一部分的材料在对应温度下老化影响严重吗?
所以才会有998大侠的说法,切片然后按不同的运行情况处理。对于大电机必须要厂家一起来才行。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-12-29 12:46:59 | 显示全部楼层
不错,越来体会越深了,许多东西都体会的很好,
为什么交流调速难,就是变化多,早年没有现在的电子电路,调速的‘动作周期跟不上’,啥都来不及,还没想调呢,过去了,哈哈,
交流,直流,反复对比看,交流计算,有些是按直流‘简化过来’的,但随电路水平逐步提高,越来越‘真实了’,而假设少了,调整水平就提高了,
我计划,17年,重点看齿轮,材料,继续考一级建造师。  发表于 2016-12-29 22:26
正在看金属失效分析基础,一直强迫自己看书。年初复习了高数上册,线代,准备马上看齿轮了  发表于 2016-12-29 22:25
八爷说他是世界平均水平,哈哈  发表于 2016-12-29 22:10
八爷,突发一个异想,八爷论坛劝学十周年了,好多人能力成长起来了,要是把这些人聚集起来是不是可以和红毛对打,比世界平均水平高吧,哈哈  发表于 2016-12-29 16:24
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:51:43 | 显示全部楼层
为什么交流调速难,就是变化多,早年没有现在的电子电路, ...
这要感谢大侠的指点,咱还要把基础梳理一下,对比着看电机和电拖 ,那样才有最大效果
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-12-29 13:04:46 | 显示全部楼层
小伙
继续努力
发表于 2016-12-29 13:23:43 | 显示全部楼层
数学弱,交流还是理解不上去啊
堵转是不是就相当于变压器次级短路呢?
另外一个事情,堵转和冷启动有很大区别,要注意  发表于 2016-12-29 13:30
可以这么理解。但是要注意铁心损耗还是存在的。  发表于 2016-12-29 13:29
发表于 2017-1-7 13:27:49 | 显示全部楼层
皮卡丘兄弟这些东西是在哪些书上看来的,我也要去读读
电机拖动  发表于 2017-1-29 23:37
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-1-29 23:00:33 | 显示全部楼层
楼主的 学习劲头十足,,,值得学习。。。。
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.073551 second(s), 21 queries , Gzip On.
