返回列表 发新帖
楼主: ngsxngtd
来看一看,热闹热闹,
发表于 2016-7-22 10:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-22 18:10:58 | 显示全部楼层
Irving 发表于 2016-7-22 07:53
另外,你这个结构,两边不能加支撑吗?如果不能的话,箱型梁是最好的选择。 ...
我只是有点好奇这个梁是用在哪里的,这么长的梁,一般旁边是没有多少几何限制的。
由于没有任何平面外荷载,不能做单排桁架吗?非得是空间桁架,两排组合么?  发表于 2016-7-22 18:28
塔器。截面被纵横梁分了,梁格区内要在梁上表面“悬挂”东西,通过区格垂下去,除了支撑和安装裕量,梁自然越窄越好,梁高没关系。  发表于 2016-7-22 18:26
发表于 2016-7-22 18:38:50 | 显示全部楼层
Irving 发表于 2016-7-22 18:10
我只是有点好奇这个梁是用在哪里的,这么长的梁,一般旁边是没有多少几何限制的。 ...
我之前没有见过塔器,我百度搜索了一下,是那种化工上用的长长的压力容器吗?而且这个塔器是长度横着放的吗?这个横梁是与箱型梁连在一起的吗?
如果是的话,我认为用H型钢就可以了。原因:
1,因为可以通过横梁(次梁)对纵梁(主梁)的支撑。让稳定性失稳降到强度以下。
2,箱型梁的制作比较困难,变形不容易控制。
发表于 2016-7-22 18:42:01 | 显示全部楼层
单排桁架,是不行的。
必须使双排,或三角形,而且这个排的跨度不能小,因为,桁架的平面外的稳定要保证。
特别是对于一些动载荷,还要计算振动。计算桁架的振动非常困难的。
 楼主| 发表于 2016-7-22 18:54:17 | 显示全部楼层
Irving 发表于 2016-7-22 18:42
单排桁架,是不行的。
必须使双排,或三角形,而且这个排的跨度不能小,因为,桁架的平面外的稳定要保证 ...
嗯,多谢,桁架章节没看完,到底差点,讲桁架光扯什么屋架,厂房的结构倒是见过三角形的。
塔器,得竖起来,然后中间做梁。箱梁还得有一定的起拱度,就是俺这些荷载加上去,它最好接近水平。
俺取那个“侧向支撑点间的距离”是3327,已经考虑侧向支撑了。
结构振动,还没念到,
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.059398 second(s), 22 queries , Gzip On.
